Пользовательская конфигурация для однопользовательской установки Revit
При установке программного обеспечения на одном компьютере можно настроить конфигурацию в соответствии со своими потребностями.
  1. Запустите программу установки Revit и перейдите на страницу "Установка" > "Настройка установки".
  2. Щелкните стрелку под названием продукта Revit, чтобы открыть параметры конфигурации.
  3. Заполните следующие значения:
  4. Щелкните стрелку под названием продукта Revit еще раз, чтобы свернуть параметры конфигурации.
  5. Чтобы развернуть настройки Autodesk Revit Content, щелкните эту стрелку.
  6. Для изменения настроек, установленных по умолчанию, заполните следующие элементы:
  7. Щелкните стрелку под названием Autodesk Revit Content еще раз, чтобы свернуть параметры конфигурации.
  8. В большинстве случаев при установке также устанавливаются следующие элементы (при их отсутствии в системе). Если установка этих элементов не требуется, снимите соответствующие флажки:
    • Надстройка Autodesk BIM 360 для Revit (для совместной работы над моделями с другими группами, использующими BIM 360)
    • Autodesk Material Library
  9. Нажмите кнопку "Установить" для продолжения установки.
  10. При считывании программой установки содержимого носителя или онлайн-ресурса и установке программы появится диалоговое окно состояния процесса. Процесс установки может занять несколько минут.
