Перед созданием развертывания Revit необходимо определить компонент, к которому следует обеспечить доступ пользователям Revit, а также место его расположения.
Укажите пакеты компонентов для установки вместе с программой.
Компоненты Revit варьируются в зависимости от устанавливаемого программного обеспечения. Они могут включать в себя следующее:
Перед созданием развертываний Revit необходимо решить, какие пакеты компонентов следует включить в каждое развертывание. См. раздел Выбор компонентов для установки Revit.
При создании развертывания указать пакеты компонентов Revit, которые будут включены в развертывание, можно с помощью параметра Выбор компонентов. См. раздел Создание пользовательского развертывания Revit.
При создании развертывания можно указать место хранения компонентов: локальный компьютер или сеть. Выбор стратегии хранения компонентов зависит от потребностей пользователей и политики организации. См. раздел Настраиваемые папки для установки Revit.
Следующие примеры показывают разнообразие стратегий хранения компонентов, которые можно применять при работе с Revit.
При создании развертывания местоположение компонентов Revit можно указать с помощью параметра Настраиваемые папки. См. раздел Создание пользовательского развертывания Revit.
Кроме вышеуказанных, в файле Revit.ini можно задать следующие параметры. Выберите те из них, которые максимально отвечают вашей стратегии хранения компонентов.
Многие из этих параметров соответствуют параметрам на вкладке Местоположение файлов диалогового окна "Параметры Revit".
Инструкции по созданию пользовательского файла Revit.ini для развертывания приведены в разделе Подготовка пользовательского файла Revit.ini.
