Для создания угла с тройным сгибом используйте параметр "Угловой стык" или "Авто-сглаживание".
В большинстве случаев при работе в диалоговом окне Фланец или Фланец с отгибом на вкладке "Угол" можно использовать параметр Автосглаживание для создания углов с тройным сгибом. Ниже описана процедура создания угла с тройным сгибом вручную.
Создать два непересекающихся фланца.
Прим.: Один фланец обычно является смещенным фланцем.
Выберите на ленте вкладку "Листовой металл"панель "Изменить"Угловой стык.
Выберите кромку на каждом фланце, которая ближе всего расположена к соответствующему скошенному углу.
Для параметра "Зазор" примите значение Толщина по умолчанию, определенное в текущем стиле листового металла, или введите другое значение.
При необходимости, для ввода значения используйте команды "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров".
Нажмите кнопку "OK" для создания угла и закрытия диалогового окна.
Прим.: При создании развертки применяется тип угловой просечки и размер радиуса, заданные на вкладке "Угол" элемента. Он не отображается в модели после гибки.
Показать справку по использованию автосглаживания для углов с тройным сгибом
