Угловой стык в детали из листового металла
Примените угловые стыки вручную или автоматически во время создания других элементов.
Параметры "Все угловые стыки" определяют способ схождения граней по стыку (расстояние и положения) и перехода сгибов в плоскость. Настройки по умолчанию для правила обработки деталей из листового металла определяют значения по умолчанию для параметров. Можно изменить значения для отдельного угла.
Автоматическое формирование углового элемента происходит при создании двух фланцевых элементов с идентичными параметрами на смежных ребрах грани листового металла.
Один фланец или элемент фланца с отгибом может содержать несколько углов.
Зазоры угловых стыков
Два метода создания и измерения зазоров угловых стыков:
  • Грань/ребро — применение зазора стыка с учетом измерения от фланца. Доступно только для угловых стыков, применяемых с помощью параметра "Угловой стык". В угловых стыках, созданных в версиях Autodesk Inventor, предшествующих R2008, используется исключительно этот метод. Элементы "Фланец" и "Фланец с отгибом" не используют этот метод.
  • Максимальная длина зазора — применение зазора стыка, который можно измерить. Пользователь перемещает контрольно-измерительный прибор на толщину, равную длине зазора, между и вдоль ребер и граней угла. Наиболее удобно использовать для непрямоугольных углов (больше или меньше 90 градусов). Элементы "Фланец" и "Фланец с отгибом" используют только этот метод для создания автоматического углов. Увеличенная точность зазора на следующем изображении детали иллюстрирует увеличившуюся степень детализации при определении зазоров:
