Измерение расстояния, угла, замкнутого контура или площади в модели
Используйте инструменты измерения на панели "Измерение" вкладки "Сервис".
Измерение линейного расстояния или длины
Линейные измерения отображаются в поле диалогового окна "Измерение". При смене типа измерений заголовок диалогового окна изменяется.
  1. Выберите на ленте вкладку "Сервис" панель "Измерение" Расстояние.
    Прим.: Можно щелкнуть правой кнопкой мыши в графическом окне, выбрать команду "Измерить" и затем нужный параметр.
  2. Щелкните стрелку слева для выбора приоритета компонента, детали или ребер и граней.
  3. В графическом окне щелкните объект геометрии, который требуется измерить.
    • Длина ребра: щелкните ребро, чтобы выбрать его. Длина отображается в окне "Измерение".
    • Диаметр цилиндрической грани или окружности: наведите курсор на цилиндрическую грань или окружность, дождитесь появления обозначающего диаметр отрезка и щелкните его. Диаметр отображается в окне "Измерение".
    • Радиус цилиндрической грани или дуги: наведите курсор на цилиндрическую грань или окружность, дождитесь появления обозначающего радиус отрезка и щелкните его. Радиус отображается в окне "Измерение".
    • Положение точки по отношению к началу координат: выберите точку щелчком мыши. Отображается положение точки относительно каждой оси активной системы координат.
    • Расстояние между точками: последовательно выберите щелчком мыши первую и вторую точки. При выборе второй точки отображается кратчайшее расстояние между первой и второй точками.
    • Расстояние между двумя компонентами сборки: последовательно выберите первый и второй компоненты. Отображается значение минимального расстояния. Минимальное расстояние между двумя компонентами может быть представлено ребром, гранью или вершиной.
      Прим.: При использовании команды "Измерить расстояние" в сборке можно изменить приоритет выбора в контекстном меню. В результате изменения приоритета изменяется минимальное расстояние, которое можно измерить, например минимальное расстояние между компонентами и деталями. Приоритетом для данной команды по умолчанию является параметр "Выбрать грани и ребра". При использовании приоритета компонентов в сборке допустимыми элементами для выбора являются только компоненты, но не грани. Если изменить приоритет выбора после того, как элементы были выбраны в первый раз, то команда сбрасывается.
    • Тангенциальная длина дуги: щелкните конечную точку дуги, а затем выберите дугу щелчком мыши.
  4. Прим.: Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши в графическом окне, выбрать команду "Измерить", а затем щелкнуть параметр.
Совет: Для выбора соответствующего вида измерения нажмите "Выбрать другие". Например, если щелчком мыши выбрать дугу и затем щелкнуть параметр "Выбрать другое", можно будет выбрать измерение радиуса дуги или длины дуги.
Измерение угла
  1. Выберите на ленте вкладку "Сервис" панель "Измерение" Угол.
  2. В графическом окне щелкните объект, который требуется измерить.
    • Для измерения угла между двумя отрезками или ребрами последовательно выбрать сначала первый, затем второй.
    • Для того, чтобы измерить угол между точками A и C относительно исходной точки B, выберите щелчком мыши точки A, B и затем C. Будет отображено значение величины угла между векторами BA и BC.
      Отображаются результаты измерений.
Измерение замкнутого контура
  1. Выберите на ленте вкладку "Сервис" панель "Измерение" Контур.
    Отображается результат измерений.
Измерить площадь
  1. Выберите на ленте вкладку "Сервис" панель "Измерение" Площадь.
  2. В графическом окне щелчком мыши выберите непрерывную замкнутую область, площадь которой требуется измерить.
Использование команды измерения для ввода значений в диалоговых окнах
В большинстве диалоговых окон команду "Измерить" можно использовать для ввода значений.
  1. В диалоговом окне откройте раскрывающийся список поля, в которое требуется ввести значение (например, "Уклон" или "Расстояние" в диалоговом окне "Выдавливание"), и выберите параметр "Измерить".
  2. В графическом окне щелкните объект геометрии, который требуется измерить.
Накапливание значений нескольких измерений
Значения нескольких линейных измерений можно добавлять друг к другу для расчета общего измерения.
  1. Выберите на ленте вкладку "Сервис" панель "Измерение" и щелкните Расстояние или Угол.
  2. В графическом окне щелкните объект или расстояние, которое требуется измерить. Измеренное значение отображается в диалоговом окне "Измерить расстояние".
  3. В диалоговом окне откройте раскрывающийся список и щелкните "Добавить к сумме".
  4. Продолжайте добавлять размеры для подсчета итогового результата.
  5. Добавив все нужные измерения, откройте раскрывающийся список и щелкните "Показать сумму". Отображается сумма измерений.
