Пользовательская среда Библиотеки компонентов используется в процессе проектирования для работы с деталями Библиотеки компонентов. Возможно выполнение следующих операций.
«Открыть»
«Открыть из Библиотеки компонентов». Навигация в пользовательской среде
Пользовательская среда Библиотеки компонентов включает все необходимые методы для определения местоположения содержимого:
Авторазмещение и размещение вручную
Авторазмещение - стандартный метод размещения элементов библиотеки компонентов. С помощью функции авторазмещения можно автоматически определить геометрию для размещения и нанесения размеров на основе параметров семейств содержимого. Можно выполнить также просмотр рекомендуемых размеров и размещения. С использованием функции авторазмещения можно осуществить размещение стандартных деталей следующих типов: болтов (за исключением болтов, включенных в категорию "Другие"), гаек, шайб, штифтов с отверстием под шплинт, подшипников и стопорных колец.
Возможно ручное размещение деталей Библиотеки компонентов с использованием методов размещения Autodesk Inventor. Для того чтобы выполнить размещение деталей вручную, отключите функцию авторазмещения в диалоговом окне "Вставить из библиотеки компонентов". Для использования метода ручного размещения в отношении определенного семейства деталей удерживайте нажатой клавишу ALT и щелкните по кнопке "ОК" (либо дважды щелкните по названию семейства).
Библиотека компонентов содержит семейства двух типов:
Стандартные семейства определяют все параметры для своих элементов в таблице семейств. При выборе элемента семейства для вставки в сборку все данные элемента семейства для экземпляра берутся из стандартной детали.
Пользовательские семейства включают один или несколько пользовательских параметров, сопоставленных с геометрическим параметром в шаблоне семейства. В таблице семейств могут быть представлены следующие типы пользовательских параметров: диапазон числовых значений, последовательность числовых значений или логические значения. Значение пользовательского параметра вводится при вставке детали. На основе одного элемента пользовательского семейства может быть создано множество различных деталей.
Элементы стандартных семейств по умолчанию вставляются как стандартные детали. Файл стандартной детали создается в папке файлов библиотеки компонентов (указана в проекте). Свойства семейства "Имя файла" и "Имя папки" определяют имя файла и папку файла стандартной детали. Файлы стандартных деталей доступны только для чтения и редактируются с помощью команд Библиотеки компонентов:
Элементы пользовательских семейств по умолчанию вставляются как пользовательские детали. Папка и имя файла для пользовательской детали указываются при вставке детали. Работа с пользовательскими деталями ведется как с обычными файлами Autodesk Inventor.
При необходимости можно вставлять элементы стандартных семейств как пользовательские детали, а элементы пользовательских семейств - как стандартные детали. В диалоговом окне "Семейство" выберите параметр "Как пользов." или "Как стандартный". Для того чтобы изменить настройки по умолчанию для пользовательских семейств, в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Библиотека компонентов" установите параметр "Настройки пользовательского семейства по умолчанию".
Замечание:
При размещении стандартной детали библиотеки компонентов в сборке, в папке "Файлы библиотеки компонентов" создается файл детали. Если затем разместить другой экземпляр той же детали, будет выполнено сравнение существующего файла детали с деталью из библиотеки. Если библиотека содержит новую версию детали, то следующий шаг определяется параметром приложения "Обновлять устаревшие стандартные компоненты при вставке". Исходный файл детали автоматически заменяется новым файлом детали, или используется файл из папки файлов Библиотеки компонентов.
Для замены исходный файл детали в папке "Файлы библиотеки компонентов" должен быть доступен для чтения и записи. Если файл имеет атрибут "только чтение", то для завершения операции замены примените отладку этого файла (или измените его атрибут на "чтение/запись"). Если сохранить атрибут "только чтение", замена детали будет отменена.
Создать или заменить файл детали в папке "Файлы библиотеки компонентов" можно с помощью следующих команд:
Если файлы деталей библиотеки компонентов обрабатываются в базовом хранилище Autodesk Vault, к отмене разрешения на запись могут привести следующие причины.
Стандартные компоненты сохраняются в папку "Файлы Библиотеки компонентов", определенную в файле проекта Autodesk Inventor.
Когда в Библиотеке компонентов создается компонент, то прежде всего выполняется поиск ранее использованных данных, хранящихся в каталоге файлов Библиотеки компонентов. Данный поиск позволяет сократить время доступа к часто используемым компонентам. Для каждого проекта Autodesk Inventor можно настроить отдельный каталог файлов Библиотеки компонентов. Однако рекомендуется использовать один каталог файлов Библиотеки компонентов для всех проектов, чтобы оптимизировать производительность.
Папка файлов библиотеки компонентов по умолчанию создается в диалоговом окне Autodesk Inventor "Настройка". Папка по умолчанию будет использоваться для каждого проекта, в настройках которого для местоположения файлов Библиотеки компонентов" установлено значение [По умолчанию].
Советы:
Стандартные детали, вставленные из Библиотеки компонентов, в браузере сборки отмечены специальным значком:
С помощью представления "Вся Библиотека компонентов подавлена" подавляются все компоненты, хранящиеся в следующих двух папках:
Если компонент Библиотеки компонентов сохранен не в этих двух папках, он не подавляется.
Свойства Inventor вставленных стандартных деталей Библиотеки компонентов, сохраненных в папке файлов Библиотеки компонентов, не доступны для редактирования.
Для того чтобы настроить свойства Inventor, в редакторе Библиотеке компонентов сопоставьте соответствующие столбцы таблицы семейства свойствам Inventor.
По умолчанию все рабочие элементы для вставленных деталей Библиотеки компонентов скрыты. Видимость рабочего элемента для стандартной детали в сборке не может быть изменена, так как стандартная деталь не доступна для редактирования.
Видимость рабочих элементов для определенных элементов семейства можно обеспечить путем создания столбца видимости в таблице семейства.
