- Вызов
Открыть из библиотеки компонентов
Вставить деталь из библиотеки компонентов
Вставить элемент из библиотеки компонентов
Заменить из библиотеки компонентов
Диалоговое окно "Семейство" используется для выбора элемента семейства и выполнения одной из следующих операций.
- Вставить из Библиотеки компонентов - вставка детали в сборку.
- Place Feature: размещение элемента в детали или сборке.
- Заменить из библиотеки компонентов - замена компонента из библиотеки в сборке.
- Изменить размер: изменение размера компонента из библиотеки компонентов в сборке.
Прим.: Доступные параметры зависят от способа открытия диалогового окна.
- Как пользoв.
- Вставка выбранного элемента в виде пользовательской детали.
- Как стандартный
- Вставка выбранного элемента в виде стандартной детали.
- Использовать конструктивные пары
- Вставка выбранного компонента с использованием соответствующих конструктивных пар.
- Заменить все
- Замена всех вхождений выбранной детали в сборке. Параметр доступен только для деталей Библиотеки компонентов.
Контекстное меню:
- В избранное
- Добавление детали или конструктивного элемента с выбранными параметрами в активную группу "Избранное".
Вкладка "Выбор"
Предоставление списков первичных и вторичных ключевых параметров семейства. Выбор значения первичного ключевого параметра, фильтрация значений вторичных ключевых параметров. Это сочетание ключевых значений, определяющих уникальный элемент семейства. Для выполнения операции необходимо указать ключевые значения элемента библиотеки компонентов.
- Изображение предварительного просмотра
- Вывод образца для просмотра для семейства деталей или элементов.
- Параметры
- Выбор значения для всех параметров из списка для отбора вставляемой детали или конструктивного элемента.
Табличный вид
Отображение подробных сведений о выбранной детали семейства. В каждой строке задаются параметры одного элемента семейства. Метод недоступен для элементов.
- Отображение
- Фильтрация отображения типов столбцов: щелкните стрелку, чтобы выбрать столбцы, отображаемые в таблице.
- Сортировка
- Вызов диалогового окна "Сортировка". Диалоговое окно "Сортировка" используется для доступа к дополнительным параметрам фильтрации.
- Контекстное меню строк
- Добавить в избранное — добавление выбранного элемента в текущий список "Избранное".
- Контекстное меню столбцов
- Скрыть — скрытие выбранного столбца.
Показать все — вывод на экран всех столбцов.
Свойства столбца — открытие диалогового окна "Свойства столбца".
Вкладка "Сведения о семействе"
На вкладке "Сведения о семействе" выводятся сведения о выбранном семействе деталей или конструктивных элементов. Сведения о семействе доступны только для чтения.
- Имя
- Отображается имя семейства деталей или конструктивных элементов, включенных в библиотеку центра содержимого.
- Описание
- Текст описания.
- Орган стандартизации
- Отображается орган по стандартизации.
- Производитель
- Отображение свойства "Изготовитель". При вставке детали в сборку текст сохраняется в свойствах Inventor, относящихся к изготовителю.
- Стандартный
- Стандарт, на котором основано данное семейство деталей.
- Редакция стандарта
- Редакция стандарта, на котором основано данное семейство деталей.
- Исходная библиотека
- Имя библиотеки, включающей данное семейство деталей (конструктивных элементов).
