Создание фланца с отгибом вдоль кромок
Определение фланца с отгибом путем выбора нескольких кромок.
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Создать" Фланец с отгибом .
  2. При появлении запроса выберите открытый профиль.
  3. При появлении запроса выберите кромку. Вдоль выбранной кромки появляется изображение фланца с отгибом, соответствующего параметрам по умолчанию.
    Чтобы создать единый элемент фланца с отгибом вдоль нескольких кромок, выберите дополнительные кромки.
    Толщина материала фланца создается по выбранному профилю по отношению к материалу выбранной кромки. Для создания толщины материала не по выбранному профилю по отношению к материалу выбранной кромки нажмите среднюю кнопку (расположенную под полем выбора кромки). Чтобы использовать выбранный профиль в качестве средней плоскости материала, выберите правую кнопку.
  4. В окне "Радиус загиба" введите нужное значение либо примите значение по умолчанию.
  5. Изменить какие-либо параметры развертки, сгиба или угла, которые отличаются от параметров, определяемых стилем листового металла, можно на вкладке диалогового окна.
  6. Нажмите кнопку "Применить", чтобы добавить фланцы с отгибом, или "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно.
    Совет: При необходимости можно задать значения с помощью параметров "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров", щелкнув стрелку вправо в поле "Расстояние", "Угол" или "Радиус загиба".
Прим.: При выборе кромок для фланца с отгибом, включающего несколько кромок, в графическом окне вдоль сгибов, а также в местах, где созданные фланцы имеют общие углы, отображаются символы редактирования. Щелкнув символ, можно отредактировать параметры ширины и угла сгиба, а также восстановить для этих параметров стиль элемента по умолчанию.
