Фланец с отгибом доступен, если в детали существует неиспользуемый открытый профиль.
Фланец с отгибом определяется с использованием эскиза профиля и прямой кромки на существующей грани. Эскиз контура состоит из отрезков, дуг, сплайнов и эллиптических дуг. Смежная геометрия в профиле следует изгибам в контуре, которые повторяют радиус сгиба стиля листового металла. Можно сместить фланец с отгибом на одну из сторон эскиза профиля либо можно использовать профиль эскиза в качестве средней плоскости фланца. Когда фланец с отгибом может использоваться как базовый элемент конструкции, тогда используется параметр расстояния, а не выбор кромки.
Фланец с отгибом доступен, только если в детали существует неиспользуемый открытый профиль. Как и в элементах фланцев, можно создавать элемент фланца с отгибом с помощью:
определенного расстояния;
положения от/до, определенные существующими элементами;
смещения от одного либо от обоих концов от выбранной кромки.
Фланцы с отгибом с многими кромками, созданные с установленным флажком Применить автосглаживание (на вкладке Углы диалогового окна Фланцы с отгибом), имеют обрезанный материал со стороны обоих фланцев, который может мешать вдоль торца каждого фланца.
Можно создать фланцы с отгибом, выбрав несколько отдельных кромок или полный замкнутый контур кромок вокруг плоской грани. В фланцах с отгибом, созданных с помощью нескольких кромок, используются параметры угла, заданные стилем листового металла, поэтому они могут быть сглажены автоматически.
При выборе кромок для фланца с отгибом, включающего несколько кромок, символы редактирования отображаются в графическом окне возле сгибов, а также в местах, где созданные фланцы имеют общие углы. С помощью этих символов можно изменить значения по умолчанию для ширины сгиба и параметров углов элемента с помощью функций Редактировать сгиб и Редактирование угла. Можно восстановить все значения по умолчанию ширины сгиба и параметров углов для стиля элемента с помощью функций Сбросить все сгибы или Сбросить все углы.
Замкнутые контуры
Ребра
