Определение или обновление нескольких значений для одного параметра.
Пользовательские значения не включаются в отображение значений в этом диалоговом окне.
- Вызов
- В диалоговом окне "Параметры" щелкните правой кнопкой мыши любой столбец текстового или числового параметра и выберите команду "Редактировать список, содержащий несколько значений". Если этот параметр не является многозначным, установите флажок "Создать несколько значений".
- Добавить новые элементы
- Добавление нового элемента на отдельную строку. Переход к новой строке выполняется с помощью клавиши ENTER.
- Добавить
- Добавление значений в список значений параметра.
- Очистить
- Удаление значений из поля "Добавить новые элементы".
- Значение
- Отображение списка значений, определенных для параметра.
- Удаление
- Удаление выбранного значения из списка "Значение".
- Разрешить пользовательские значения
- Возможность добавления пользовательского значения параметра в список в диалоговом окне "Параметры" в формуле. Если флажок установлен, пользовательское значение доступно в раскрывающемся списке формулы. Если флажок снят, пользовательское значение недоступно в списке.
