Создание разрыва в одной точке в детали из листового металла
Создайте разрыв в одной точке в детали из листового металла, чтобы развернуть ее.
Выберите на ленте
вкладку "Листовой металл"
панель "Изменить"
Разрыв
В диалоговом окне "Разрыв" в раскрывающемся списке "Тип разрыва" выберите пункт "Одноточечный".
В графическом окне выберите грань модели из листового металла, которую требуется разрезать.
Затем выберите точку, определяющую местоположение разрыва.
При необходимости в диалоговом окне "Разрыв" в поле "Значение зазора разрыва" введите значение, отличное от значения размера зазора.
Укажите, требуется ли разместить "Зазор разрыва" в выбранной точке или со смещением вправо или влево.
Нажмите кнопку "ОК" или "Применить", чтобы создать "Разрыв" и оставить открытым диалоговое окно для построения дополнительных элементов разрыва.
На уровень выше:
Разрыв в элементе из листового металла
