Задание одного или нескольких файлов для вставки в сборку в качестве компонента.
Прим.: Можно открыть несколько файлов, расположенных в папке рядом, удерживая нажатой клавишу SHIFT. Для выбора нескольких файлов, расположенных вразбивку, удерживайте клавишу CTRL.
- Вызов
Лента:
вкладка "Сборка"
панель "Компонент"
"Разместить"
Откройте файл сборки, щелкните правой кнопкой мыши по сборке в браузере и выберите пункт "Компонент"
"Заменить компонент".
- Быстрый запуск
- Если установлено приложение Vault, можно разместить или заменить файл в хранилище. Для немедленного перехода к файлам в хранилище нажмите "Открыть файл из хранилища" на панели быстрого запуска.
- Искать в
- Отображение пути к текущей папке.
- Список файлов
- Файлы и вложенные папки, находящиеся в выбранном каталоге. Дважды щелкните вложенную папку для просмотра содержащихся в ней файлов или щелкните файл, чтобы выбрать его. Чтобы открыть файл, можно также дважды щелкнуть его.
- Имя файла
- Файл, который следует открыть. Введите имя файла или выберите файл из списка.
- Тип файла
- Фильтрация списка файлов по определенному типу. Щелкните стрелку для просмотра списка, в котором можно выбрать тип файла.
- Файл проекта
- Отображение активного
проекта
- Открыть
- Размещение выбранного файла в активной сборке.
- Отмена
- Отмена открытия файла и закрытие диалогового окна.
- Найти
- Открытие диалогового окна "Найти файлы" для поиска файлов по их свойствам.
- Параметры
- Вызов диалогового окна, в котором задаются параметры открытия для выбранного файла.
- Интерактивное размещение с конструктивными парами
- Вставка компонентов с совпадающими конструктивными парами в сборку. Можно разместить несколько экземпляров компонента. При размещении элементов параметрической детали или ряда конструктивные пары совпадают в соответствии со способом их задания в параметрическом ряде. Один элемент может содержать конструктивные пары без значения смещения, а другой может быть смещен на указанное значение.
- Автоматическое создание конструктивных пар на месте
- Вставка компонента и одновременное решение всех принятых соответствий конструктивной пары. Завершает выполнение команды после каждой вставки.
