Создание таблиц сгибов для материалов из листового металла
Включение таблицы сгибов в формате Excel при помощи встроенного редактора
Прим.: Столбец для конкретного радиуса сгиба должен содержать значения для каждой строки угла. Каждая ячейка в таблице должна содержать значение!
Несмотря на то, что встроенный редактор можно использовать для создания таблицы сгибов в определении правила развертки, чаще всего используется вся или часть существующей электронной таблицы.
  1. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" "Редактор стилей" .
  2. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" щелкните значок развертывания/свертывания "+" слева от правила развертки деталей из листового металла, чтобы отобразить список существующих правил развертки.
  3. Выберите правило По умолчанию, чтобы использовать его как шаблон.
  4. В правой верхней части диалогового окна "Редактор стилей и стандартов", выберите Создать.
  5. В диалоговом окне Имя нового стиля присвойте имя новому правилу развертки деталей из листового металла. В поле Имя введите описательное имя вместо предложенного Копировать по умолчаниюи нажмите кнопку ОК.
  6. Диалоговое окно Имя нового стиля закроется, а в списке появится новое правило развертки деталей из листового металла. Новое правило является точной копией шаблона По умолчанию. Введите следующую информацию:
    • Метод: таблица сгибов.
    • Линейные единицы: задать для таблицы сгибов.
    • Используя Excel, откройте таблицу сгибов, которую хотите использовать.
    • В программе Excel выберите диапазон ячеек, содержащий столбец углов сгиба строку радиусов сгиба и все ячейки для выбранных углов и радиусов. Используя комбинацию клавиш на клавиатуре CTRL+X, вырежьте эти ячейки в буфер обмена.
    • Щелкните в области диалогового окна "Редактор стилей и стандартов" и введите значение параметра "Толщина".
    • Справа появится таблица, состоящая из строк и двух столбцов. Установите курсор в пустой ячейке в левом верхнем углу, щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите пункт Вставить таблицу. В таблице встроенного редактора в ячейки будут вставлены данные, вырезанные из таблицы Excel. Щелкните внутри ячейки, чтобы отредактировать ее.
    • Чтобы добавить строки и столбцы, щелкните правой кнопкой мыши ячейку, а затем нажмите кнопку "Вставить строку" или "Вставить столбец".
  7. После завершения редактирования в таблице сгибов нажмите кнопку Сохранить (в верхней части диалогового окна).
  8. После завершения редактирования стилей и правил нажмите кнопку Готово (в правом нижнем углу диалогового окна).
