Таблица сгибов - это таблица выведений сгибов, организованная по строкам и столбцам.
Каждая строка в таблице сгибов определяет угол сгиба. Каждый столбец определяет радиус сгиба. При развертывании, если радиус сгиба или угол не соответствуют конкретной записи, выполняется интерполяция смежных значений в таблице.
Можно создавать развертки путем развертывания элементов из листового металла с помощью равномерно применяемого линейного коэффициента поправки на изгиб, таблицы сгибов или пользовательской формулы развертки. Поскольку таблица сгибов может учитывать специфический (нелинейный) режим работы оборудования, обрабатываемые детали, созданные из моделей с использованием таблиц сгибов, по допуску ближе к модели после гибки.
При выборе Таблицы сгибов в диалоговом окне Стили изделия из листового металла в качестве метода развертывания, анализатор развертки использует таблицу сгибов для создания развертки. Таблица сгибов содержит поправки на сгиб для толщины указанного материала при определенных радиусах и углах сгиба. Если нужного угла сгиба или радиуса сгиба нет таблице, анализатор развертки интерполирует смежные ячейки, чтобы определить значение.
Таблица сгибов для конкретной детали должна иметь только строки для углов, используемых в детали. Если в детали используется только один радиус сгиба, то в таблице сгибов нужен только один столбец. Если в детали имеются только сгибы под углом 90 градусов одного радиуса, то использование таблицы вместо настройки значения равномерно применяемого коэффициента поправки на изгиб не дает никаких преимуществ. Полезная таблица сгибов для определенной машины цеха имеет полный диапазон радиусов и углов сгибов. Каждая ячейка в такой таблице требует измеренных типовых частей, чтобы обеспечить самую высокую точность.
Пример таблицы сгибов доступен в виде электронной таблицы. Можно переделывать образец, копируя и редактируя таблицы в нем.
Файл таблицы сгибов может содержать несколько таблиц, относящихся к разным материалам или к разным значениям толщины. Обычно в файл таблицы сгибов входят таблицы гибки для каждой используемой толщины листа. Так как алюминий деформируется иначе, чем сталь, для каждого типа материала должен быть создан отдельный файл таблицы сгибов.
Можно вызвать встроенный редактор для создания и редактирования таблиц сгибов в текстовых файлах или электронных таблицах. Можно также редактировать таблицы сгибов в текстовом редакторе или в электронной таблице. Можно импортировать текстовые файлы и вставлять их в диапазоны ячеек.
Примеры метрической и британской таблиц сгибов представлены в виде файлов электронных таблиц. Значения поправок на сгиб в типовых электронных таблицах сгибов основаны на формуле. Однако истинной ценностью таблицы сгибов является возможность предоставления измеренных показаний машин и инструментов, которые не всегда являются однородными по всем углам и радиусам. Поставляемые образцы можно использовать как отправную точку для создания таблиц, которые отражают конкретные требования.
Таблицы сгибов сохраняются как текстовой файл в формате ASCII (*.txt).
