Задание расстояния, направления и других параметров для выбранного компонента или группы компонентов при добавлении сдвигов в схему сборки-разборки.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Представление"
панель "Создать"
"Сдвиг компонентов"
Выбор компонентов для создания сдвига, задание направления и начала сдвига. |
Направление |
Задание направления линейного сдвига или оси поворотного сдвига. Нажмите кнопку "Направление", затем выберите в графическом окне ребро, грань или элемент любого компонента, чтобы установить триаду направления для сдвига. |
Компоненты |
Выбор компонентов для создания сдвига. Нажмите кнопку "Компоненты", затем выберите компоненты в графическом окне или обозревателе. Прим.: Если компонент был выбран еще до открытия диалогового окна, то он автоматически попадает в группу выбранных компонентов. Для удаления компонента из группы нужно, нажав клавишу Ctrl и удерживая ее, с помощью мыши выделить этот компонент.
Начало линии сборки |
Задание начала линии сборки. Нажмите кнопку "Начало линии сборки", затем с помощью мыши задайте в графической области начальную точку. Если начало линии сборки не задано явным образом, оно помещается в центр масс детали. |
Линии сборки |
Включение отображения линий сборки . Установить флажок "Линии сборки" для отображения линий сборки для сдвигов выбранного компонента. Снимите флажок, чтобы скрыть линий сборки. |
Задание расстояния и типа сдвига для выбранных компонентов. После задания параметров нажмите кнопку "Применить" для добавления сдвига в вид. |
Задание линейного типа сдвига. Выберите параметр "Линейный", выберите ось, введите расстояние и нажмите кнопку "Применить". |
Задание поворотного типа сдвига. Выберите "Поворотный", укажите ось вращения, введите величину поворота в градусах и нажмите кнопку "Применить". |
Задание направления для линейного сдвига или оси для поворотного сдвига. Выбрать координатную ось, а затем ввести расстояние или угол поворота. |
Создание сдвига с использованием текущих настроек диалогового окна. Нажмите, чтобы создать сдвиг. |
Редактировать существующие линии сборки |
Вход в режим редактирования существующих сдвигов. Щелкните для входа в режим редактирования, выберите сдвиг в графической области, а затем измените его параметры. |
Только оси |
Поворот триады без поворота выбранных компонентов. Установите данный флажок, введите угол и нажмите кнопку "Применить". После поворота триады можно использовать ее для задания сдвигов в произвольном направлении. |
Сброс установок, произведенных в диалоговом окне. Обычно это делают перед заданием параметров для следующего сдвига.
