Создание грани листового металла
Добавьте толщину к профилю эскиза, чтобы создать грань листового металла.
Первый создаваемый элемент является базовым элементом. Для последующих граней, если одна линия в контуре совпадает с уже существующей кромкой листового металла, автоматически создается сгиб.
Прим.: Параметры "Сгиб" и "Кромки" недоступны для базового конструктивного элемента.
Постройте контур, представляющий форму грани, которую необходимо создать.
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Создать" Грань .
    Если в эскизе существует только один профиль, он выделяется.
  2. Если имеется несколько профилей, нажмите кнопку Профиль и выберите профиль для грани детали из листового металла.
  3. Чтобы изменить направление, в котором добавляется толщина для грани, щелкните "Смещение".
  4. Нажмите кнопку "OК", чтобы создать грань и закрыть окно.
    Или создайте дополнительные грани листового металла, нажав кнопку "Применить".
  5. Примите радиус гибки по умолчанию, заданный в активном стиле листового металла, введите значение радиуса или откройте раскрывающийся список, чтобы получить доступ к параметрам "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров" для ввода другого значения.
  6. Если эскиз не проходит по существующей кромке, или если более чем одна линия в эскизе совпадает с существующей гранью, выберите кромку для формирования сгиба на ней. Выберите параллельные ребра, чтобы создать сгиб.
    При создании сгиба грани листового металла автоматически обрезаются или удлиняются.
  7. Для добавления материала вдоль граней на стороне ребер, соединенных сгибом, щелкните "Удлинение и сгиб совмещенных граней".
  8. Если грани детали из листового металла параллельны, но не компланарны, щелкните по кромке существующей грани в месте будущего соединения сгиба. Затем нажмите кнопку "Дополнительно" и укажите способ создания двойного сгиба между гранями листового металла. Описание способов создания сгибов см. в диалоговом окне "Сгибы".
  9. При необходимости, нажмите "Обратить фиксированную кромку", чтобы удлинение или обрезание грани происходило на выбранной кромке, а другая стала бы фиксированной. Если кнопка отжата, кромки обрабатываются в обратном порядке.
Прим.: Можно использовать общий эскиз в качестве профиля. В браузере щелкнуть на знаке "плюс" около конструктивного элемента, содержащего нужный эскиз, щелкнуть правой кнопкой на значке эскиза и выбрать "Общий доступ к эскизу".
Прим.: Заданные по умолчанию параметры сгиба и сворачивания можно изменить для отдельной грани на вкладке параметров развертки или "Сгиб".
