Диалоговое окно "Сгибы"
Определение элемента сгиба в детали из листового металла.
Вызов
Лента: вкладка "Листовой металл" панель "Создать" "Сгиб"
Форма
Сгиб
Контролирует выбор кромок и задание радиуса сгиба.
Кромки
Выбор кромки модели на каждой грани и предварительный просмотр сгиба. Обрезка или удлинение граней листового металла по необходимости для создания сгиба.
Радиус сгиба
Отображается радиус сгиба по умолчанию. В раскрывающемся списке выберите:
  • Измерить: команда измерения используется для расчета значения радиуса загиба.
  • Показать размеры: отображение значений размеров. Щелкните, чтобы добавить значение радиуса сгиба.
  • Список параметров: отображение параметров, связанных с моделью. В разделе "Радиус" можно ввести имя параметра.
Сгиб
Щелкните здесь, чтобы проверить материал в на удлинение сгиба, которое является общим для элементов сгиба, грани и фланца с отгибом.
Двойной сгиб
Фиксированные кромки
Создание двух равных сгибов между гранями. В зависимости от расстояния между гранями сгибы либо располагаются по касательной, либо между ними создается новая грань с помощью кнопки "Фикс. кромки". Обрезка или удлинение граней не выполняется.
45 градусов
Обрезка или удлинение граней листового металла по необходимости для создания сгибов. В зависимости от расстояния между гранями сгибы либо располагаются по касательной, либо создается грань листового металла с 45-градусным углом между сгибами с помощью кнопки "45 градусов".
Полный радиус
Обрезка или удлинение кромок листового металла по необходимости и вставка сгиба полного радиуса (полукруга), равного половине расстояния между гранями.
90 градусов
Обрезка или удлинение кромок листового металла по необходимости и вставка сгибов в 90 градусов.
  • Обратить фиксированную кромку: обрезка или удлинение совпадающей кромки (выделено красным цветом на новой грани) и фиксирование первой кромки. Если флажок не установлен, выполняется обрезка или удлинение первой кромки и исправление совпадающей кромки. По умолчанию для параметров сгиба "45 градусов", "Фикс. радиус" и "90 градусов" выполняется исправление первой выбранной кромки, а также обрезка или удлинение совпадающей кромки.
Параметры развертки
Для получения информации по вкладке "Развертка", см. Справочник параметров развертки деталей из листового металла.
Сгиб
Для получения информации по вкладке "Параметры просечки под сгиб" см. Справочник параметров просечки под сгиб.
