Диалоговое окно "Изменить"
Редактирование свойств элементов рамы и управление положением элементов рамы относительно модели.
Вызов
Лента: вкладка "Модель" панель "Профиль" Изменить .
Выбор элемента рамы - указание свойств элементов рамы механизма.
Стандартный
Указание стандарта для элементов рамы. Снимите флажок, чтобы отменить изменение стандарта. В случае изменения стандарта в сборке создается новый элемент рамы и отображается диалоговое окно именования файла.
При изменении стандарта некоторые формы линий разрыва могут быть утеряны. В этом случае до завершения операции отобразится предупреждающее сообщение.
Семейство
Указание семейства для выбранных элементов рамы. Можно выполнить поиск семейства в Библиотеке компонентов и выбрать профиль. Снимите флажок, чтобы отменить изменение семейства. В случае изменения семейства в сборке создается новый элемент рамы и отображается диалоговое окно именования файла.
При изменении семейства некоторые формы линий разрыва могут быть утеряны. В этом случае до завершения операции отобразится предупреждающее сообщение.
Размер
Указание размеров для выбранных элементов рамы. Выберите размер. Старый элемент рамы сохраняется на диске, а в сборке создается новый элемент рамы. Для нового элемента рамы отображается диалоговое окно именования файла. Если новое имя файла не указано, то новый элемент рамы в сборке не создается. Откроется диалоговое окно предупреждения.
Если изменяется только значение размера, все формы завершений и другие заданные элементы будут сохранены.
Снимите флажок, чтобы отменить изменение размера.
Материал
Указание материала для выбранных элементов рамы. Снимите флажок, чтобы отменить изменение материала.
Формат
Указывает представление модели для элементов рамы в графическом окне. Снимите флажок, чтобы отменить изменение представлений модели.
Ориентация - управление расположением элемента рамы относительно модели.
С помощью переключателей регулируется размещение элемента рамы в модели. При выборе переключателя новая ориентация становится началом для вертикального смещения, горизонтального смещения, зеркального отражения и вращения. Связанная модель в графическом окне обновляется в соответствии с изменениями.
Смещение по вертикали
Определение расстояния по вертикали между элементом рамы и моделью. Ноль позиционирует элемент рамы в положении, в котором он касается ребра модели.
Смещение по горизонтали
Определение расстояния по горизонтали между элементом рамы и моделью. Ноль позиционирует элемент рамы в положении, в котором он касается ребра модели.
Угол
Указание угла поворота для ориентации элемента рамы относительно модели.
Выровнять
Установите флажок, чтобы выровнять рамы по указанному геометрическому объекту (плоская грань, линейное ребро, рабочая ось, рабочая плоскость или линия эскиза).
Настраиваемая точка
Доступно, если во время разработки была определена другая точка вставки. Выбранный элемент управления использовался во время вставки. Можно выбрать любую другую точку вставки.
Изменить ориентацию
Включение/отключение настроек в диалоговом окне в области ориентации.
Выбор
Выбор элемента рамы, который необходимо изменить.
Множественный выбор
Выбор нескольких элементов рамы, которые необходимо изменить.
При выборе первого элемента рамы задаются стандарт, тип, размер, материал, представление модели и ориентация, используемые по умолчанию. Последовательно выбираемые элементы рамы изменяются в соответствии с этими настройками по умолчанию. Во избежание изменения настроек по умолчанию для стандарта, семейства, размера, материала, представления модели и ориентации при выполнении выбора снимите флажки рядом с соответствующими категориями.
Запрос имени файла
Доступно, когда значения "Размер", "Тип" или "Стандарт" выбраны для изменения, что позволяет создать новый элемент.
Получить обозначение профиля из Библиотеки компонентов
Если данный флажок установлен, выполняется обновление обозначения профиля для его синхронизации с Библиотекой компонентов. Задается по умолчанию. Если данный флажок снят, то обозначение не обновляется, и пользователь может указать свое обозначение.
