Используйте Генератор рам для создания таких элементов, как внутренняя рама и внешняя рама для механизмов. Генератор рам доступен в среде работы со сборками и в среде сварных конструкций.
Для вставки элементов рам необходим скелет . Существует несколько вариантов:
Можно выбрать для добавления в скелет эскизные отрезки и ребра из нескольких деталей. По мере выбора отрезков и ребер они добавляются в скелет рамной конструкции.
В законченной рамной конструкции каждый профиль должен иметь соответствующий отрезок в ссылочном скелете.
Для включения профиля в сборку необходимо выбрать семейство профилей из Библиотеки компонентов. После этого требуется определить размер, материал и параметры представления. После выбора элемента рамы следует выбрать одно или большее количество ребер или начальную или конечную точку для размещения элемента рамы.
После размещения элементов рамы в структуре необходимо добавить формы линий разрыва. С помощью форм линий разрыва определяются косые срезы и вырезы для совмещения. При создании прямого профиля со стыком на каждом конце, например наклонной балки, расположенной между двумя противоположными внутренними углами, правильная длина профиля рассчитывается автоматически.
Генератор рам обеспечивает автоматический выбор и размещение стандартных элементов рамы в скелете или компонентах сборки и добавление форм линий разрыва. При создании профиля с двойным стыком (стык на каждом конце), например наклонной балки, расположенной между двумя противоположными углами, правильная длина профиля рассчитывается автоматически.
Одинаковые прямые профили можно использовать многократно, чтобы таким образом сократить общее количество одинаковых файлов. После повторного использования профиля можно изменить выбор геометрии и позиционный ввод. Повторное использование недоступно для криволинейных элементов. Одновременно для повторного использования можно выбрать несколько профилей, находящихся в разных окнах.
Для изменения формы линий разрыва повторно используемых профилей необходимо сначала изменить форму линий разрыва исходного элемента, а затем использовать его повторно.
Названия элементов рамы присваиваются по умолчанию следующим образом: (стандарт)+(инвентарный номер)+(уникальный номер). При создании профиля элемента рамы для разработки в название не включается инвентарный номер по умолчанию. Для сохранения установленного по умолчанию формата названия, а также для адаптации названия созданного профиля, введите инвентарный номер вручную.
Генератор рам встроен в библиотеку компонентов. Можно определить собственные сечения рам и добавить их в библиотеки компонентов для использования в Генераторе рам.
Дополнительные сведения об определении собственных профилей рам см. в соответствующем разделе.
Элемент контрольного размера, называемый контрольной длиной, добавляется в элементы рамы во время разработки и переноса в Генераторе рам. Использование значения контрольной длины позволяет рассчитать допустимое значение (G_L) длины выдавливания в профиле. Параметр контрольного размера назначается для G_L.
При добавлении элемента контрольного размера в эскиз он также отображается в браузере как контрольная длина
. Объекты, созданные при использовании элемента размера, располагаются под контрольной длиной. Для их просмотра используйте команду "Разборка", которая доступна в контекстном меню Генератора рам.
Использование элемента контрольной длины позволяет предотвратить случайное изменение эскиза и справочного размера.
Генератор рам сохраняет обновленный список деталей и номера позиций в соответствующей спецификации. Создайте перечень разрезки для документирования элементов рамы, их размеров и обозначений разрезов. С помощью утилиты "Список деталей Диспетчера чертежей" можно создать спецификацию "Только детали", а затем добавить необходимые столбцы в перечень разрезки. См. раздел справки Спецификации и перечни разрезки
В среде сборок и сварных конструкций на вкладке "Проект" расположены следующие команды. Разработка конструкционного профиля находится на вкладке "Управление" в среде детали.
Можно вставлять элементы рамы, используя следующие точки, отрезки и ребра:
При вставке первого элемента рамы в сборку в браузер сборки добавляется иерархическая структура для рамы. См. раздел справки Браузер Генератора рам.
