Создайте фланец и определите его ширину в качестве смещения.
- Выберите на ленте вкладку "Листовой металл"
панель "Создать"
Фланец
- Режим выбора ребра активен. Выберите ребро. При создании фланца с определенной шириной смещения можно выбрать только одно ребро.
На выбранной кромке отобразится предварительный вид фланца, для которого применены параметры по умолчанию.
- Задайте расстояние для высоты фланца или выберите параметр До и укажите геометрию для определения высоты.
Для изменения стороны грани листового металла, на которой создается фланец, щелкните "Сменить направление".
- В правом нижнем углу диалогового окна щелкните "Подробности".
- Из раскрывающегося списка "Тип границ" выберите "Смещение".
Начальная и конечная вершины кромки выбираются автоматически.
- Чтобы изменить начальную точку отсчета, нажмите "Смещение1" и выберите рабочую точку, рабочую плоскость или грань, относительно которой будет смещен фланец. Введите значение для первого расстояния смещения.
Чтобы изменить конечную точку отсчета, нажмите "Смещение2" и выберите рабочую точку, рабочую плоскость или грань, относительно которой будет смещен фланец. Введите значение для второго расстояния смещения.
- В верхней области диалогового окна задайте угол фланца (если это не угол в 90 градусов, заданный по умолчанию).
- Используйте значение радиуса сгиба, заданное по умолчанию, или введите новое значение.
- Укажите базу, от которой будет измеряться высота (если она не является пересечением двух внешних граней).
- Если внешнюю грань сгиба не нужно выравнивать по выбранному ребру, укажите положение сгиба относительно выбранного ребра.
- При необходимости измените параметры "Развертка", "Сгиб" или "Угол", которые не совпадают с параметрами, заданными в стиле листового металла. Параметры отображаются на соответствующих вкладках диалогового окна.
- Нажмите кнопку "ОК".
