Элемент фланца из листового металла состоит из грани и сгиба, связанных с существующей гранью по прямому ребру.
Для добавления элемента фланца необходимо выбрать одно или несколько ребер и указать набор параметров, которые определяют размер и положение добавленного материала.
Можно выполнить переопределение настроек стиля листового металла по умолчанию на вкладках "Параметры развертки", "Сгиб" или "Угол" в диалоговом окне создания элемента. При выборе ребер для многореберного элемента значки редактирования отображаются в графическом окне возле сгибов, а также в местах, где созданные фланцы имеют общие углы. С помощью символов можно изменить значения по умолчанию для параметров "Сгиб", "Ширина" и "Угол". Также можно сбросить ширину сгиба и параметры угла до стиля элемента по умолчанию. Более подробную информацию см. в разделе "Сбросить все углы" и "Сбросить все связи сгибов" в нижней части страницы.
При создании многореберного фланца при установленном флажке "Применить автостык" (на вкладке "Угол" диалогового окна "Фланец") пересекающийся материал обрезается вдоль торца каждого фланца.
Углы, которые создаются в процессе создания элементов фланцев и фланцев с отгибом, отображают форму угловой просечки по умолчанию, когда модель отображается в плоском виде. В некоторых случаях созданные фланцы могут автоматически сглаживаться, если в противном случае они создают помехи. Можно выполнить переопределение формы угловой просечки при создании или редактировании элемента. Когда этот параметр доступен, в графическом окне отображается символ. Символ редактирования доступен не для всех углов.
Рассмотрите следующее модельное условие:
Фланец добавляется к верхним кромкам следующим образом:
В этом случае наружный радиус добавленного фланца находится на противоположной стороне внешнего радиуса сгиба между двумя выбранными кромками. При этом условии символ редактирования не отображается во время создания или редактирования.
Если начать с того же самого начального модельного условия и создать фланец в противоположном направлении, то модель будет выглядеть следующим образом:
В этом случае три сгиба сходятся на угол, и их внешние радиусы находятся по ту же сторону, что и внешний радиус сгиба между выбранными кромками. При этом условии символ редактирования отображается во время создания или последующего редактирования следующим образом:
