Используйте команду "Копировать объект" для выполнения следующих операций:
При редактировании детали сборки используйте команду "Копировать объект" для копирования граней и твердых тел из одной детали в другую в качестве базовой поверхности или составного элемента. По умолчанию скопированная геометрия ассоциативна. Изменения, внесенные в исходную геометрию, включая размер и положение, в скопированной геометрии обновляются.
Для создания связи между деталями проекта, в котором форма одной детали зависит от формы другой, используйте команду "Копировать объект". В качестве примера рассмотрим связь между телефонной трубкой и рычагом, на котором она находится. Телефонная трубка должна повторять форму рычага. Чтобы форма трубки изменялась при изменении формы рычага, выполните следующие действия.
При изменении детали рычага грань детали трубки будет также обновляться.
После переопределения сложного тела остаются действующими только ссылки, идущие от корневого уровня. Например, необходимо заменить зависимости и ограничения отдельных ребер или граней. Например, после переопределения поверхности не страдает ограничение "От и до", опирающееся на целое конструкционное тело. Однако ограничение, идущее до отдельной грани, нуждается в обновлении при такой замене.
Можете копировать тело в среду детали с помощью команды Заимствовать. При создании детали сборки, можете создать рабочие плоскости и иную ссылочную геометрию или некоторые геометрии эскиза. Далее в новый файл можно скопировать другую деталь сборки, чтобы использовать ее как ссылочную геометрию.
В случае изменения размера или расположения исходной геометрии скопированная геометрия остается неизменной.
Инструмент "Копировать объект" можно использовать для копирования и/или перемещения данных между средой конструирования и средой моделирования деталей.
Например, во время импорта данных из файла, содержащего несколько тел, например поверхности и твердые тела, может потребоваться переместить поверхности в среду конструирования, чтобы соединить их между собой для образования единой детали. Инструмент "Копировать объект" можно использовать для копирования или перемещения граней (или тел) в среду конструирования, чтобы затем соединить эти грани и образовать деталь. Затем с помощью команды "Копировать объект" данные снова можно скопировать или переместить в среду моделирования деталей.
Для этого предусмотрен один рабочий процесс.
панель "Управление"
Копировать объект.
