Копировать объект
Щелкните здесь для получения информации о следующем: Добавление, удаление и переопределение копированных объектов.
Используйте команду "Копировать объект" для выполнения следующих операций.
Связанное копирование объектов между файлами деталей в сборке
При редактировании файла детали в сборке можно выполнить связанное копирование геометрического объекта из одной детали в другую в качестве поверхности или составного элемента. В случае обновления исходных данных эти элементы обновляются автоматически.
  1. В файле сборки дважды щелкните деталь, которую требуется изменить. Среда работы с деталями и команды становятся активными.
  2. Выберите на ленте вкладку "3D модель" панель "Изменить" Копировать объект.
  3. Кроме того, из среды конструирования можно перейти на вкладку "Конструирование"панель "Управление" "Копировать объект".
  4. Выберите тип геометрии:
    • "Грань" для выбора одной или нескольких граней детали.
    • "Тело" для выбора одного или нескольких тел, сшивок или поверхностей.
  5. По умолчанию выбран параметр составного вывода. При выборе параметра составного вывода в браузере создается один составной элемент для всего набора компонентов.
    Параметр "Поверхность" используется для создания базовой поверхности для каждого тела или каждого набора выбранных смежных граней одного тела.
  6. В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо скопировать как новый элемент.
    Установите флажок "Ассоциативность".
    Прим.: Для выбора доступен только тип геометрии, заданный в качестве параметра выбора ("Грань" или "Тело").
  7. Нажмите кнопку "Применить", чтобы выполнить заданное действие, не закрывая диалоговое окно. Нажмите кнопку OK, чтобы выполнить заданное действие и закрыть диалоговое окно.
    Созданный элемент отобразится в браузере как один составной элемент или как набор базовых поверхностей.
Составной элемент, отображаемый в браузере
Набор поверхностей, отображаемый в браузере
Чтобы временно удалить связь между исходным элементом и элементом, созданным с помощью команды "Копировать объект", в браузере щелкните правой кнопкой мыши по элементу "Поверхность" или "Составной" и отмените выбор параметра "Адаптивность". Для восстановления параметра "Ассоциативность" снова выберите в контекстном меню параметр "Адаптивность". Выбор и отмена параметра "Адаптивность" в контекстном меню аналогичны выбору параметров включения и отключения.
Чтобы окончательно удалить связь между исходным элементом и элементом, созданным с помощью команды "Копировать объект", в браузере щелкните правой кнопкой мыши по элементу "Поверхность" или "Составной" и выберите параметр "Разорвать связь".
Прим.: Для создания в сборке неассоциативного однократного копирования геометрии поверхности из одной детали в другую отмените выбор параметра "Ассоциативность".
Использование команды "Копировать объект" для создания тела для исправления
Команду копирования объекта можно использовать для создания базового тела, а затем создать новое тело для исправления.
  1. В файле детали, содержащем элементы, выберите вкладку "3D модель" панель "Изменить" Копировать объект.
  2. Выберите необходимые грани или тело.
  3. По умолчанию выбран параметр составного вывода. При выборе параметра составного вывода в браузере создается один составной элемент для всего набора компонентов.
  4. Для подтверждения нажмите кнопку "ОК".
  5. Выберите вкладку "3D модель" панель "Поверхность" Исправить тела.
  6. Выберите в браузере составной элемент или поверхность для создания нового тела для исправления.
Использование команды "Копировать объект" для копирования грани или тела в существующее тело для исправления
Команду копирования объекта можно использовать для копирования грани или тела в существующее тело для исправления.
  1. В файле детали, содержащем элементы и тело для исправления, выберите вкладку "3D модель" панель "Изменить" Копировать объект.
  3. На панели вывода щелкните "Выбрать имеющиеся" и выберите тело для исправления.
Копирование или перемещение объектов из среды конструирования
В файле детали можно скопировать или переместить геометрический объект из среды конструирования в качестве поверхности или составного элемента.
  1. В среде конструирования выберите вкладку "Конструкция" панель "Управление" Копировать объект в файле детали (IPT).
  2. Выберите тип геометрии:
    Параметр "Поверхность" используется для создания базовой поверхности для каждого тела или каждого набора выбранных смежных граней.
  4. Для перемещения выбранных элементов (а не копирования) необходимо выбрать параметр "Удалить исходные". Для копирования выбранных элементов отмените выбор параметра "Удалить исходные".
  5. В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо скопировать как новый элемент. Геометрию можно выбрать как в среде конструирования, так и в среде работы с деталями.
  6. Нажмите кнопку "ОК".
    Созданный элемент отобразится в браузере как составной элемент или как набор базовых поверхностей.
Прим.: При выборе параметра "Удалить исходные" в первоначальном положении удаляются только базовые элементы, но не параметрическая геометрия.
Копирование или перемещение объектов из среды моделирования деталей
Можно выполнять копирование или перемещение геометрических объектов между средой конструирования и средой моделирования деталей в качестве групповой детали.
  1. Выберите вкладку "Конструкция" панель "Управление" Копировать объект в файле детали (IPT).
  3. Выберите параметр группового вывода.
  4. В графическом окне выберите геометрию, которую требуется скопировать или переместить в среду конструирования.
  5. Для перемещения выбранных элементов в папку "Конструкция" необходимо выбрать параметр "Удалить исходные". Для того чтобы скопировать выбранные элементы, отключите параметр "Удалить исходные".
Созданная группа элементов отобразится в браузере в папке "Конструкция".
Прим.: При выборе параметра "Удалить исходные" удаления параметрической геометрии из среды моделирования деталей не происходит.
Советы для копирования объектов
