Перемещение граней базового твердого тела или элемента.
Смещение одной или нескольких граней базового твердого тела или элемента на заданное расстояние и в заданном направлении или их сдвиг в плоскости на заданные координаты.
В среде 3D-деталей или сборок смещенные грани являются параметрическими. В среде базовых твердых тел смещенные грани параметрическими не являются. В сварных конструкциях смещение граней для создания зазора шва выполняется с помощью инструмента "Смещение граней".
В сборках свариваемых деталей дважды щелкните в обозревателе папку "Разделка". Затем щелкните вкладку "Сварка"
панель "Подготовка и обработка"
"Переместить грань"
Автоматическое сопряжение автоматически смещает смежные тангенциальные грани и при необходимости также создает новые сглаживания. Этот параметр является активным по умолчанию в средах моделирования деталей, работы со сборками и редактирования твердых тел.
Флажок "Автоматическое сопряжение" отсутствует в среде редактирования базового твердого тела.
При отображении триады выберите или перетащите сегмент триады, чтобы указать нужный тип преобразования. Для точного перемещения грани или элемента можно ввести в поле ввода требуемые координаты. При перетаскивании или вращении триады значения координат X, Y и Z или значения угла динамически обновляются в поле ввода.
При первой активизации триады сфера в начале совпадает с геометрией, которую нужно преобразовать. Щелкните по области триады или перетащите, чтобы указать тип требуемого преобразования. При выборе других сегментов триады можно перетащить их мышью или ввести их точные координаты.
Стрелки — перемещение триады по оси.
Манипуляторы вращения — вращение триады вокруг оси.
Плоскости — перемещение триады в выбранной плоскости.
Сфера — свободное перемещение в плоскости вида.
грани или рабочей точке
Направление выбирает ребро или рабочую ось для задания направления.
Расстояние: задание расстояния, на которое будут перемещены грани, выраженные как формула или в виде последнего выбранного из списка значения. При необходимости используйте команды "Измерить" или "Показать размеры".
Точки задает начальную и конечную точку перемещения граней. Между заданными точками временно проводится вектор.
Плоскость задает плоскость, по которой будут перемещаться грани.
