Создание отверстия, размещенного на рабочей точке
Задайте отверстие и поместите его в точке.
  1. Выберите на ленте вкладку "3D-модель" панель "Изменить" Отверстие .
  2. В диалоговом окне "Отверстия" в поле "Размещение" выберите параметр "В точке".
  3. В графической области указать центр отверстия.
    • Выберите рабочую точку для центра отверстия.
    • Укажите направление по оси точки. Выберите плоскую грань или рабочую плоскость, перпендикулярную оси отверстия, либо ребро или ось, параллельные оси отверстия.
  4. Если в файле детали имеется два и более тел, нажмите "Выбор тел", чтобы указать тела, которые будут задействованы.
  5. Выберите тип отверстия: "Обычное", "Цековка", "Место под уплотнение" или "Зенковка".
  6. В окне "Вершина сверла" выберите тип. Если выбран тип отверстия "Конус", то необходимо задать угол.
  7. Из списка "Ограничение" выберите "Расстояние", "Насквозь" или "До выбранного".
    Для типов "Глубина" и "Насквозь" выберите направление построения отверстия. При выборе ограничения "До выбранного" укажите поверхность или продолжение грани для ограничения отверстия.
  8. Выберите тип отверстия:
    • Простое: без дополнительной настройки.
    • Просвет: укажите крепеж для вписывания в отверстия. Для этого необходимо указать стандарт, тип крепежа, размер и опцию вписывания.
    • Резьбовое: выберите тип резьбы, ее размер, обозначение и класс, а также правое или левое направление. Если необходимо задать глубину отверстия, снимите флажок "Полная глубина", после чего введите значение глубины в области предварительного просмотра диалогового окна "Отверстия".
    • Конусное резьбовое: задайте тип и размер резьбы, а также ее правое или левое направление, после чего Autodesk Inventor автоматически рассчитает диаметр, угол конуса и длину резьбы.
      Прим.: Для конусных резьбовых отверстий нельзя использовать тип "Цековка".
  9. Задайте значения параметров отверстия в области предварительного просмотра диалогового окна "Отверстия". Щелкните по стрелке, чтобы выбрать значение, а затем воспользуйтесь командами "Измерить", "Показать размеры" или "Допуски" в диалоговом окне "Допуск".
  10. Нажмите кнопку "OK" для создания отверстия с указанными параметрами.
Демонстрационный ролик о создании отверстия с использованием рабочей точки
