Определение отверстий и их автоматическое создание.
В среде работы с деталями и сборками можно создавать цекованные и зенкованные отверстия, отверстия с местом под уплотнение и высверленные отверстия с нестандартной резьбой. Можно задать простое, резьбовое, конусное резьбовое или проходное отверстие и добавить типы резьбы из таблицы данных резьбы.
При создании резьбового отверстия с помощью команды "Отверстие" значения длины резьбы и длины отверстия по умолчанию определяются в соответствии со стандартами. При выборе других значений размера резьбы или длины отверстия эти значения отображаются в диалоговом окне "Отверстие", а также в столбцах файла thread.xls, содержащих значения длины резьбы и допусков радиального или торцевого биения.
В диалоговом окне "Отверстия" можно установить допуски для размеров отверстий. Для этого нужно в области предварительного просмотра диалогового окна щелкнуть правой кнопкой мыши на окне редактирования размера и выбрать "Допуск".
При работе со сборками можно использовать Генератор болтовых соединений для создания отверстий. На вкладке "Проект", панель "Крепеж", выберите "Болтовое соединение".
Можно создавать отверстия по отдельности или в массиве с помощью команды "Круговой массив" или "Прямоугольный массив", чтобы задать интервал и расположение.
В среде мультидеталей можно выбирать твердые тела, которые будут задействованы в создании отверстия. Например, в файле детали с двумя или более твердыми телами можно выбрать одно или несколько твердых тел, сквозь которые будет проходить отверстие.
При работе с деталями в одном конструктивном элементе может объединяться несколько отверстий с одинаковыми параметрами (диаметром и методом ограничения). Можно создавать различные отверстия из одного общего эскиза массива отверстий.
В среде работы с деталями несколько отверстий могут быть созданы за один вызов команды. При этом для построения могут быть выбраны имеющиеся центральные точки, нанесенные в эскизах для отверстий, а также конечные и центральные точки имеющейся геометрии. Размеры, тип отверстия, ограничитель и другие параметры можно изменить сразу для всех отверстий.
Доступно создание одного отверстия с последующем дублированием его в образце. Допускается определение числа отверстий в образце и расстояния между ними. В дальнейшем можно редактировать каждое отверстие отдельно или весь массив.
В среде работы с деталями используйте общий эскиз для создания массива с несколькими отверстиями и более чем одним размером или типом отверстия. Общие эскизы при создании отверстия в качестве элемента сборки недоступны.
Проходные отверстия являются стандартными, не резьбовыми (и обычно выполняются насквозь), допуски к которым выполняются в соответствии с конкретным крепежным изделием. Используйте их для создания проходных отверстий. Они будут создаваться на основе библиотеки стандартных крепежных изделий.
Примечания для отверстий на чертежах могут содержать сведения о крепеже.
Для управления данными зазора используется файл электронной таблицы Clearance.xls, созданный в приложении Microsoft Excel, который хранится в папке Design Data. Местоположение файла электронной таблицы определяется параметрами приложения или настройками проекта. Порядок следования можно изменить таким образом, чтобы первым выводилось наиболее часто используемое значение зазора. Редактирование таблицы зазоров и изменение порядка сортировки (от 1 до n) в соответствии с приоритетами осуществляется при помощи ячейки B1 соответствующего листа. Для активации нового порядка сортировки перезапустите программу.
Резьбовые и конусные резьбовые отверстия можно создавать с применением метрических или британских стандартов. Для отверстий в деталях выбирается тип резьбы, а диаметр рассчитывается автоматически.
Для конусного резьбового отверстия задайте тип и размер резьбы, а также правое или левое направление. Программа рассчитает диаметр, угол конуса и длину резьбы.
Чтобы задать наружный, внутренний и начальный диаметр, а также диаметр отверстия под резьбу и конусные резьбовые отверстия, используйте диалоговое окно "Параметры документа" вкладки "Моделирование", параметр "Диаметр резьбовых отверстий". Используйте значение по умолчанию, т. к. представление резьбы в среде чертежа создается корректно, только если для диаметра резьбовых отверстий выбрано значение "Внутренний".
