Применение команды "Вырез" к грани из листового металла
Удалите материал из грани в детали из листового металла.
Нарисуйте контур, представляющий форму, которую нужно вырезать.
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Изменить" Вырезать .
    Если в эскизе имеется единственный профиль, то он выделяется автоматически.
  2. При наличии нескольких профилей щелкните Профиль и затем выберите профиль для вырезки.
    Прим.: Если эскизный профиль перекрывает сгиб, команда "Вырез" удаляет материал в соответствии с определенными границами и направлением. Для создания сквозного или частичного выреза по сгибу используйте параметр "Вырез на сгибе".
  3. В группе "Ограничения" щелкните стрелку вниз и выберите метод ограничения выдавливания.
    • Расстояние — в раскрывающемся списке "Толщина" выберите метод определения толщины. Выберите направление для выреза.
    • До следующего — нажмите одну из кнопок направления для задания направления выреза.
    • До выбранного — выберите грань, которая будет ограничивать вырез. Укажите, требуется ли, чтобы вырезание выходило за пределы выбранной грани.
    • От и до — выберите начальную и конечную грани, ограничивающие вырез.
    • Все — выберите направление выреза.
  4. Нажмите "OK".
Прим.: В качестве профиля можно использовать общий эскиз . В обозревателе разверните элемент, содержащий нужный эскиз, щелкните правой кнопкой мыши значок эскиза и выберите пункт "Общий доступ к эскизу".
