Вырез — это участок грани листового металла, на котором удален материал.
Вырез – это участок грани детали, на котором удален материал. Пользователь строит эскиз контура на грани из листового металла, а затем осуществляет разрез через одну или несколько граней (полностью или частично). Можно использовать параметрические элементы для создания библиотеки образцов форм высечки, с помощью которых в деталях из листового металла создаются вырезы. Элементы выреза можно использовать в сочетании с командами "Параметрический элемент", "Зеркальное отражение" и "Массив".
Можно указать глубину выреза, или он может заканчиваться на грани или рабочей плоскости. В сборке ограничивающая грань или рабочая плоскость могут принадлежать другой детали. Задаваемое расстояние можно выразить как долю толщины материала, выраженную в процентах.
Можно также создать вырез по сгибам с помощью параметра "Вырез на сгибе". Вырезы на сгибах могут проходить через всю толщину материала или проходить через нее частично. Можно выбрать и извлечь вырез по сгибу параметрического элемента высечки. Затем можно использовать параметрический элемент высечки на детали из листового металла.
