Используйте эти операторы для создания выражений.
В полях редактирования параметров и размеров поддерживаются следующие операторы.
В полях редактирования используется алгебраический порядок операций, указанный в таблице ниже по убыванию.
Операция |
Обозначение |
Пример |
круглые скобки |
(sin(15 град)) |
возведение в степень |
ширина^2 |
отрицательный знак (одиночный минус) |
(-2.00 + длина) |
умножение или деление |
* или / |
sin(pi/4 рад) или (0.5 * base * height) |
сложение или вычитание |
+ или - |
(-2.00 + height - 0.35 * base) |
В полях редактирования используются единицы, принятые по умолчанию. Если пользователь не задает единицы в текстовом поле, то размерам и коэффициентам присваиваются единицы измерения, заданные в настройках программы. Математическое выражение вычисляется в соответствии с порядком выполнения операций и установленной по умолчанию системой единиц измерения.
Синтаксические ошибки в выражении отображаются красным цветом. Правильно введенные символы отображаются черным цветом.
2 + 3^3
Если параметру не присвоена конкретная единица измерения, то ему присваивается единица измерения, принятая по умолчанию. Результат неправильный, поскольку складывать разные единицы запрещено: 2 мм + (3 мм)^3бр вычисляется как 2 мм + 27 мм^3. Поскольку единицы измерения неоднозначны, выражение отображается красным, чтобы указать на ошибку.
2 + 3^3
Включение единиц измерения и указание того, какие единицы являются безразмерными, приводит к правильному вычислению: 2 мм + ((3 бр) ^ 3 бр ) * 1 мм.
(-2.00 + 3^3) м^2
2м^2
означает 2, а не 4 квадратных метра. Корректный синтаксис для этого случая:
(2м)^2 = 4м^2
(2 + 1 * (3^2))
Используйте "бр", чтобы указать безразмерное значение: 2 мм + 1 мм * (3бр^2бр).
При вводе значения величины угла единицей измерения, принятой по умолчанию, является градус. Синтаксис для ввода радиан:
(-0.25 град * 3.1415 рад/1 град) + (2бр * 3.1415 бр ) * 1 рад
Ниже приведен частичный список поддерживаемых часто используемых единиц. типы единиц можно использовать везде, где можно использовать параметр, например в формулах. Полный список типов единиц приведен в диалоговом окне "Параметры".
панель "Параметры"
Параметры, чтобы открыть диалоговое окно "Параметры". Нажмите "Добавить", чтобы добавить пользовательский параметр, и щелкните по столбцу "Единицы". |
Длина |
"миллиметр" "мм" |
"сантиметр" "см" |
"метр" "м" |
"дюйм" |
"фут" |
"микрон" |
"морск_миля" |
"мил" |
Масса |
"грамм" "г" |
"фунт" |
"слаг" |
"унция" |
Время |
"секунда" "с" |
Время |
"минута" "мин" (может конфликтовать с миллидюймами) |
Температура |
"Кельвин" "K" |
"Цельсий" "С" |
"Фаренгейт" "F" |
Наклон |
"Фаренгейт" "F" |
"градус" "гр" |
"грд" |
"стерадиан" "ср" |
Скорость |
"Метр в секунду" "м_с" |
"Фут в секунду" "ф_с" |
"миля в час" "мл_ч" |
"обороты в минуту" "об_мин" |
Площадь |
"круговой мил" |
Объем |
"литр" "л" |
"галлон" "гал" |
Сила |
"ньютон" "Н" |
"дина" "дин" |
"фунт_силы" |
"унция_силы" |
Давление |
"пинта" "пнт" |
"пси" |
"кси" |
Мощность |
"унция_силы" |
"лошадиная сила" "л_с" |
Тепло |
"джоуль" "Дж" |
"эрг" |
"джоуль" "Дж" |
"btu" |
Безразмерные величины |
"бр" |
Электричество |
"ампер" "A" |
"вольт" "В" |
"Ом" |
"кулон" "Кл" |
"фарад" "Ф" |
"фарад" |
"гаусс" |
"генри" "Гн" |
"герц" "Гц" |
"максвелл" |
"Мо" |
"эрстед" |
"сименс" "См" |
"тесла" "Т" |
"вебер" "Вб" |
Сила света |
"канделла" "кд" |
"люмен" "лм" |
"люкс" "лк" |
Вещество |
"моль" |
Autodesk Inventor поддерживает следующие префиксы:
"экса" "Э" |
1.0e18 |
"пета" "П" |
1.0e15 |
"тера" "T" |
1.0e12 |
"гига" "Г" |
1.0e9 |
"мега" "M" |
1.0e6 |
"кило" "к" |
1.0e3 |
"гекто" "г" |
1.0e2 |
"дека" "да" |
1.0e1 |
"дека" "да" |
1.0e1 |
"деци" "д" |
1.0e-1 |
"санти" "c" |
1,0e-2 |
"милли" "м" |
1,0e-3 |
"микро" "мк" |
1,0e-6 |
"нано" "н" |
1,0e-9 |
"пико" "п" |
1,0e-12 |
"фемто" "ф" |
1,0e-15 |
"атто" "a" |
1,0e-18 |
Можно использовать следующие функции в полях редактирования.
Синтаксис |
Тип возвращаемого значения |
Ожидаемые типы |
cos(выраж) |
безразмерная величина |
Угол |
sin(выраж) |
Угол |
tan(выраж) |
Угол |
acos(выраж) |
Угол |
asin(выраж) |
Угол |
atan(выраж) |
Угол |
cosh(выраж) |
Угол |
sinh(выраж) |
Угол |
tanh(выраж) |
Угол |
acosh(выраж) |
Угол |
asinh(выраж) |
Угол |
atanh(выраж) |
Угол |
sqrt(выраж) |
единица^1/2 |
любой |
sign(выраж) |
любой Возврат 0 если отрицательное, 1–если положительное |
exp(выраж) |
любой Возврат порядка. Например 2.688E43 для 100. |
floor(выраж) |
бр |
бр Следующее наименьшее целое число |
ceil(выраж) |
бр |
бр Следующее наибольшее целое число |
round(выраж) |
бр |
бр Ближайшее целое число |
abs(выраж) |
любой |
любой |
max(выраж1;выраж2) |
любой |
любой |
min(выраж1;выраж2) |
любой |
любой |
ln(выраж) |
log(выраж) |
возводит выраж1 в степень выраж2 |
любое и безразмерное соответственно Возможно создание корректной формулы для единицы, которая может оказаться недействительной "pow(3.0; d12)". Округление до 8 знаков. |
random() |
isolate(выраж;ед.;ед.) |
перенос из Mechanical Desktop |
