Извлечение и редактирование эскиза для параметрического элемента высечки в листовом металле
Извлечение эскизного конструктивного элемента или эскиза и его сохранение в каталоге. Выбранные эскизы могут быть поглощены и не поглощены элементом.
  1. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Разработка" Извлечь параметрический элемент .
  2. В диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" выберите в качестве типа параметрического элемента параметр "Высечка в листовом металле".
  3. Выберите один или несколько извлекаемых эскизных конструктивных элементов на модели или в обозревателе. Для извлечения всех конструктивных элементов детали выберите базовый элемент.
    Выбор этого элемента включает все геометрически зависимые от него элементы. Для удаления элементов используйте диалоговое окно "Извлечь параметрический элемент".
  4. В диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" в левом столбце обозревателя выберите один или несколько параметров элемента для использования в качестве параметров размера. Нажмите кнопку со стрелкой, указывающей вправо, чтобы переместить эти параметры в область "Параметр, определяющий размер".
  5. При необходимости измените имя, значение, ограничение. В строке запроса введите описательное инструкции для отображения в диалоговом окне после вставки параметрического элемента.
  6. При необходимости укажите ИД высечки и задайте пользовательскую глубину высечки.
  7. При необходимости можно указать альтернативный эскиз для представления перфорированного элемента, когда деталь из листового металла отображается как развертка.
  8. Сохраните параметрический элемент высечки в листовом металле с уникальным именем в каталоге высечек, заданном по умолчанию, или в другом каталоге.
