Инструменты высечки для листового металла — это параметрические элементы с дополнительными атрибутами, с помощью которых на гранях детали, в том числе на сгибах, вырезаются отверстия как простой, так и сложной формы. Инструменты высечки могут частично проникать в грань модели и создавать углубление или за одну операцию создавать и вырез, и деформацию.
Параметрические элементы высечки листового металла можно включать в состав моделей деталей листового металла. В среде работы с деталями параметрические элементы высечки листового металла создаются с помощью эскизов и элементов, представляющих окончательный элемент модели. Модель реального инструмента высечки не создается.
Сохранив файл, можно преобразовать параметрический элемент высечки листового металла в табличный параметрический элемент высечки, изменить параметрические элементы высечки или просмотреть каталог параметрических элементов высечки, используя команды среды параметрических элементов.
Можно отредактировать файл параметрического элемента высечки листового металла либо определенный экземпляр размещенного параметрического элемента высечки, включая его эскизы.
Запустив команду "Извлечь параметрический элемент" и выбрав тип параметрического элемента высечки листового металла, в процессе создания параметрического элемента может задать дополнительные данные, например:
Элементы, зависимые от выбранного элемента, включаются в выбор. Их можно удалить в диалоговом окне "Извлечение параметрического элемента". Выбранные эскизы либо поглощаются, либо не поглощаются элементом.
Обозначение стороны А развертки выделено в графической области. Это верхняя грань. Параметрический элемент высечки листового металла можно определить с помощью альтернативного эскиза, чтобы упростить отображение в развертке или в подробном виде чертежа для развертки. Затем, когда деталь листового металла отображается в виде развертки или когда развертка детализирована в виде чертежа, можно выбрать одно из следующих представлений элемента высечки:
Инструменты высечки листового металла, которые отличаются только одним или двумя параметрами, могут определяться таблицей параметров. Отдельные параметрические элементы высечки листового металла можно преобразовать в семейство табличных инструментов высечки с помощью параметра "Создание параметрических элементов". Параметры и свойства исходного элемента становятся заголовками столбцов внедренной таблицы. Строки этой таблицы соответствуют возможным вариантам экземпляра параметрического элемента.
Можно отредактировать табличные инструменты высечки с помощью электронной таблицы Microsoft Excel. Затем текущую версию параметрического элемента можно заменить новой версией.
При размещении параметрического элемента интерфейс, присоединенный к элементу, становится геометрией расположения. Как правило, это плоскость эскиза, однако для расположения параметрического элемента можно добавить и другие геометрические элементы. Геометрическим элементам рекомендуется присваивать описательные имена, позволяющие облегчить понимание процесса вставки параметрического элемента. Для добавления, удаления и переименования геометрии расположения можно использовать параметры контекстного меню.
