Чтобы создать таблицу сгибов для каждой толщины материала, следует использовать файл таблицы сгибов с установленными единицами измерения и допусками.
- Перейдите в папку, где расположен файл таблицы сгибов с расширением *.xls, и щелкните его два раза, чтобы открыть.
- Прокрутите список, чтобы перейти к строке, которая начинается с /S и введите толщину листа.
- Прокрутите список, чтобы перейти к строке, которая начинается с /R, и введите значения радиусов сгиба.
- При необходимости отредактируйте значение вычитания конкретного сгиба.
Прим.: Условная формула определяет значения вычитания сгиба, представленные в типовых электронных таблицах. Сведения таблицы сгибов, заполненной эмпирическими значениями, определенными измерением типовых деталей, изготовленными на конкретном компоненте оборудования, являются более ценными.
- Выделите таблицу, затем нажмите клавиши CTRL + C, чтобы скопировать ее. Прокрутите содержимое окна вниз до появления свободной области, затем нажмите Ctrl+V, чтобы вставить скопированную таблицу.
- Смените название таблицы и установите толщину материала.
- По мере необходимости продолжите копирование и вставку данных в таблицу, меняя названия и задавая новую толщину материала.
- Выберите Файл
Сохранить как, выберите файл типа .txt и нажмите кнопку "OK".
Прим.: Таблицу следует сохранить в виде текстового файла (*.txt), так как анализатор использует текстовый формат для расчета сгибов.
