Создание отверстия на заданном расстоянии от двух линейных ребер
Определите отверстие и разместите его относительно двух линейных ребер.
Выберите на ленте вкладку "3D-модель" панель "Изменить" Отверстие.
В диалоговом окне "Отверстия" в разделе "Размещение" нажмите "Линейный". Этот параметр выбирается автоматически, если нет видимых эскизов.
В графическом окне укажите положение отверстия:
Для размещения отверстия выберите грань.
Для нанесения размера на размещение отверстия выберите два линейных ребра.
Для регулировки размещения отверстия измените размеры.
Если в файле детали имеется два и более тел, нажмите "Выбор тел", чтобы указать тела, которые будут задействованы.
Выберите тип отверстия: "Обычное", "Цековка", "Место под уплотнение" или "Зенковка".
В окне "Высверленное отверстие" выберите тип. При выборе параметре "Угол" нужно ввести значение угла.
Из списка "Ограничение" выберите "Расстояние", "Насквозь" или "До выбранного".
Для изменения направления отверстия на обратное для типов "Глубина" и "Насквозь" нажмите "Обратить". При выборе ограничения "До" щелкните поверхность или удлиненную грань для ограничения отверстия.
Простой: дополнительные настройки не требуются.
Просвет: укажите крепеж для вписывания в отверстия. Для этого необходимо указать стандарт, тип крепежа, размер и опцию вписывания.
Резьбовое: выберите тип резьбы, ее размер, обозначение и класс, а также правое или левое направление. Для задания неполной глубины снимите флажок "Вся глубина" и установите значение глубины на предварительном изображении отверстия.
Конусное резьбовое отверстие: укажите тип и размер резьбы, а также направление (направо или налево). Программа автоматически определяет диаметр, угол конуса и длину резьбы.
Прим.: Для конусных резьбовых отверстий нельзя использовать цековку.
На предварительном изображении отверстия задайте значения для параметров отверстия. В раскрывающемся списке выберите значение, затем выберите команду "Измерение", "Показать размеры" или задайте допуски в диалоговом окне "Допуск".
Нажмите кнопку "ОК". Создается отверстие с указанными параметрами.
Демонстрационный ролик о создании отверстий от линейных ссылок
