Пользовательские библиотеки компонентов из предыдущих версий
Старые версии пользовательских библиотек, которые содержат изменения пользовательских данных или стандартных данных, должны быть перенесены, чтобы их можно было использовать в библиотеке компонентов. Если старые библиотеки хранятся на сервере, необходимо сначала преобразовать их в соответствии с новой схемой баз данных сервера. Рекомендуется преобразовать библиотеки с помощью процесса переноса, который запускается автоматически после установки. После преобразования старых библиотек на сервере скопируйте их в раздел сервера для новой версии Autodesk Inventor. Затем выполните перенос и синхронизацию библиотек с помощью инструмента обновления.
В диалоговом окне "Настроить библиотеки" отображается список доступных библиотек из локального каталога библиотек или соответствующего раздела на сервере хранилища. Неактуальные библиотеки помечаются следующим значком:
Требуется перенос
Библиотека, которая содержит данные из предыдущей версии Autodesk Inventor. Библиотека не может быть использована в библиотеке компонентов, пока не будет выполнен перенос.
Требуется синхронизация
Библиотека, содержащая семейства, ссылающиеся на родительские семейства, некоторые из которых были изменены.
Библиотеку можно использовать в библиотеке компонентов, однако размещенные элементы родительских семейств и скопированные семейства могут отличаться.
Инструмент обновления
Инструмент обновления представляет собой мастер, выполняющий перенос старых библиотек в текущую версию Autodesk Inventor и синхронизацию скопированных семейств, имеющих связи с родительскими семействами.
Процесс переноса преобразует шаблоны и данные семейств в новый формат Autodesk Inventor. Все старые пользовательские библиотеки необходимо перенести, чтобы использовать их в новой версии Autodesk Inventor.
При добавлении в новую версию Autodesk Inventor для пользовательских библиотек старых версий устанавливается пометка "Требуется миграция".
Процесс синхронизации - внесение изменений из родительского семейства в скопированное (дочернее) семейство со связью. Данные, которые были переопределены в копии семейства, сохраняются. Применяются все остальные изменения. Если был изменен файл шаблона, то пользовательский файл шаблона будет перезаписан обновленным семейством.
Семейство со связью становится неактуальным, если изменяется родительское семейство (то есть устанавливается новая версия родительского семейства или родительское семейство было отредактировано). Для выполнения синхронизации родительское семейство должно быть доступным в конфигурации библиотеки компонентов. Если родительское семейство недоступно, соответствующее скопированное семейство помечается как актуальное. После добавления в конфигурацию библиотеки с измененным родительским семейством скопированное семейство помечается как неактуальное, и для библиотеки устанавливается статус "Требуется синхронизация".
Ошибки в процессе синхронизации
При автоматическом переносе некоторых семейств в библиотеке могут возникать ошибки. Такие семейства требуется исправить вручную. В частности, вмешательство пользователя может быть необходимо для следующих данных и изменений:
