Используйте руководство по инструменту обновления, чтобы перенести и синхронизировать пользовательские библиотеки.
"Управление"
"Проекты". В диалоговом окне "Проекты" нажмите "Настройка Библиотек компонентов". В списке "Библиотеки для переноса" отображаются все старые библиотеки, которые требуется перенести. Если исключить библиотеку из выбранных, она будет недоступна для использования в текущей версии программы Autodesk Inventor.
Ознакомьтесь с инструкциями по переносу библиотек и нажмите кнопку "Далее".
В отчете приводится список перемещенных библиотек и указывается статус успешного переноса или возникшие проблемы.
В списке "Библиотеки для синхронизации" отображаются все библиотеки, которые содержат неактуальные скопированные семейства со связями с родительскими семействами. Для выполнения синхронизации необходимо, чтобы родительские семейства были доступны в текущей конфигурации библиотеки. Синхронизация не является обязательной для выполнения операцией.
Выбрать местоположения для резервной копии шаблонов семейств - при необходимости, измените папку для резервных копий.
Не создавать резервные копии шаблонов деталей пользовательских семейств - установите этот флажок для исключения шаблонов пользовательских семейств. Если данный параметр не выбран, шаблоны пользовательских семейств предыдущих версий будут сохранены в папке резервных копий. Поэтому впоследствии стандартные шаблоны можно будет заменить пользовательскими.
"Переписать существующие файлы"- выберите данный параметр, чтобы заменить существующие файлы в резервной папке новыми файлами.
"Создать файл журнала" - выберите данный параметр, чтобы создать файл журнала. Файл журнала будет сохранен в указанном каталоге.
"Готово"- отображаются все выполненные действия.
"Необходимость дополнительных действий"отображение списка семейств, которым необходимо исправление таблиц.
"Ошибки"отображает семейства, которые не были обновлены, и причины сбоя обновления.
