Создание фланца вокруг определенного замкнутого контура.
- Выберите на ленте вкладку "Листовой металл"
панель "Создать"
Фланец
- Режим выбора ребра активен. Вместо выбора ребра щелкните "Режим выбора контура", а затем выберите замкнутый контур. Используйте параметр угла, заданный стилем листового металла или определите угол на вкладке "Угол".
Вокруг выбранного контура отобразится предварительный вид фланца.
- Для высоты фланца установите "Расстояние" или выберите параметр До, а также геометрию, которая определяет высоту фланца.
Для изменения стороны грани листового металла, на которой создается фланец, щелкните "Сменить направление".
- Задайте угол фланца (если это не угол в 90 градусов, заданный по умолчанию).
- Используйте значение радиуса сгиба, заданное по умолчанию, или введите новое значение.
- Укажите базу, от которой будет измеряться высота (если она не является пересечением двух внешних граней).
- Если внешнюю грань сгиба не нужно выравнивать по выбранному ребру, укажите положение сгиба относительно выбранного ребра.
- При необходимости, измените параметры "Развертка", "Сгиб" или "Угол", которые не совпадают с параметрами, заданными в стиле листового металла. Параметры отображаются на соответствующих вкладках диалогового окна.
- Если необходимо, разверните поля "Расстояние", "Угол" или "Радиус сгиба" и с помощью параметров "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров" задайте соответствующее значение.
- Нажмите кнопку "OК" или "Применить" для добавления дополнительных фланцев.
Прим.: Выбор сложного контура и отмену выбора отдельных ребер можно выполнить быстрее, чем выбор всех ребер вручную. Сначала выберите замкнутый контур и после предварительного просмотра фланца щелкните пункт "Ребро", после чего, удерживая нажатой клавишу CTRL, выберите ребра, которые требуется отменить.
