Можно создавать пользовательские комбинации клавиш или изменять комбинации клавиш по умолчанию для запуска команд.
Комбинации клавиш, которые пользователь хочет использовать для быстрого вызова команд, иногда уже назначены как комбинации клавиш по умолчанию. В этом случае обычно можно удалить комбинацию клавиш и переназначить клавиши для выбранной команды.
Некоторые клавиши зарезервированы для определенных целей. Например, все клавиши F (функциональные клавиши) зарезервированы для глобальных операций, их нельзя выбирать для пользовательских комбинаций клавиш.
Помимо функциональных клавиш, зарезервированы следующие клавиши, которые также нельзя выбирать для пользовательских комбинаций клавиш.
ENTER/Return |
NUM LOCK |
клавиша "Windows" |
SCROLL LOCK |
клавиша "Меню" |
BACKSPACE |
Print Screen |
Пробел |
| Caps Lock | Pause/Break | ESC | Удалить |
Клавиши со стрелками влево и вправо |
Num Enter |
TAB |
Вставить |
CTRL+C |
Ctrl+V |
CTRL+X |
Другие нестандартные клавиши, такие как мультимедийные клавиши и клавиши Интернет также не подходят для создания комбинаций клавиш.
В диалоговом окне "Адаптация" можно экспортировать комбинации клавиш в файл XML. Затем можно предоставить общий доступ для использования настроек комбинаций клавиш другим пользователям. Можно сохранить параметры адаптации ленты и отслеживающего меню в одном файле формата XML. Можно импортировать клавишные комбинации и другие параметры адаптации при открытии новой версии Autodesk Inventor.
Папки установки по умолчанию для операций импорта и экспорта:
ОС Microsoft Windows 7 и Windows 8: Users\[логин]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [версия]\Preferences
