Добавление и изменение пользовательских псевдонимов команд и комбинаций клавиш.
Лента: вкладка "Сервис"
панель "Параметры"
Адаптация
, а затем перейдите на вкладку "Клавиатура".
Фильтры для отображения всех команд, связанных с категорией. Выберите категорию.
Уменьшение числа связанных команд. Выберите фильтр.
Список клавиш, назначенных в качестве комбинаций клавиш или псевдонимов команд.
Назначение ("Принять") или отмена ("Отклонить") комбинации клавиш. Эти кнопки появляются, если щелкнуть в поле "Клавиши" рядом с командой.
Список имен команд, связанных с выбранной категорией.
Список типов в виде назначенных псевдонимов, комбинаций клавиш или пустых (неназначенных) полей.
Список категорий команд.
Когда этот флажок установлен, используются многосимвольные псевдонимы команд Autodesk Inventor. По умолчанию не выбрано.
Удаление всех настроенных комбинаций клавиш и псевдонимов команд и восстановление используемых по умолчанию с учетом настройки параметра "Использовать многосимвольные псевдонимы по умолчанию для команд".
Копирование содержимого вкладки "Клавиатура", включая заголовки, в буфер обмена. Возможна последующая вставка в электронную таблицу или другой документ. Если выбрать этот параметр при редактировании сочетания клавиш, любые внесенные изменения отменяются и восстанавливается последнее выбранное значение.
Сохранение пользовательских настроек в файле .xml. Чтобы открыть диалоговое окно "Экспорт параметров адаптации", нажмите кнопку "Экспорт". Выберите местоположение файла, введите имя файла и нажмите "Сохранить".
Восстановление адаптированных параметров из файла XML, сохраненного во время экспорта.
Для восстановления пользовательских настроек следует выполнить импорт настроек после установки новой версии Autodesk Inventor.
Нажмите, чтобы закрыть диалоговое окно "Адаптация".
