Справка по параметрам выдавленных и повернутых разомкнутых профилей
Воспроизведение формы применяется к разомкнутым контурам. Результат операции композиционно зависит от продолжения концов контура и формы имеющихся в наличии элементов выдавливания. Используйте команду "Выдавить" или "Вращать" для повторения контура или формы. Сторона, выбранная для сохранения, определяет результат.
Повторение контура
При использовании команды "Выдавить" с неустановленным флажком "Повторять форму" профиль завершается гранью, с которой пересекается, и выдавленным элементом, созданным на основе этого профиля.
Повторение формы
Доступно в диалоговых окнах "Вращение" и "Выдавливание" при выборе эскиза незамкнутого профиля, например, эскиза следующей детали.
Если выбран параметр "Повторять форму", пересекаемая грань завершает профиль. Выдавливание заполняет созданную грань (или грани), подобно ограничению "До следующего".
Вращение
Если выбран вариант "Повторять форму", то также создается заполнение потокового типа. Концы незамкнутого профиля продолжаются до оси вращения или, если возможно, до ограничивающей рамки тела.
Выдавливание
Если параметр "Повторять форму" не установлен, пересекаемая грань завершает профиль. Выдавливание создается из этого профиля.
Если в диалоговом окне "Выдавливание" выбран параметр "Повторять форму", создается заполнение потокового типа. Открытые концы незамкнутого профиля удлиняются до смежного ребра или грани. Необходимые грани сшиваются вместе для формирования полного пересечения с выдавливаемым телом.
Повторение контура
Замыкает незамкнутый профиль через конец контура до тела. Операция выполняется так же, как и для замкнутого профиля.
Вращение
Если флажок "Повторять форму" снят, то разомкнутый профиль замыкается путем продолжения его открытых концов до пересечения с твердым телом. Если плоскость эскиза профиля лежит на плоской грани, то для замыкания используются контуры этой грани. В противном случае пересечение плоскости профиля с телом определяет ребра для замыкания профиля.
Выдавливание
Если параметр "Повторять форму" не выбран, пересекаемая грань завершает профиль. Выдавливание создается из этого профиля.
Дополнительные правила для замыкания профиля:
  • Изначальная плоскость эскиза отодвигается от верхней поверхности основания этой детали.
  • Исходные линии профиля (зеленые) удлиняются (красным пунктиром) до элементов граней.
  • Контур замыкается посредством пересечения линий плоскости эскиза и твердого тела (пурпурный).
  • Необходимо указать сохраняемую сторону.
  • Выполняется выдавливание. В результате создается обычный замкнутый контур выдавливания.
