Создайте фланец с отгибом с заданным расстоянием
Создайте элемент фланца с отгибом из листового металла с использованием указанного расстояния.
Задайте расстояние для фланца с отгибом, который представляет собой базовый элемент, если фланец с отгибом длиннее выбранного ребра или если ребро выбрать невозможно.
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Создать" Фланец с отгибом .
  2. При появлении запроса выберите разомкнутый контур.
    Прим.: плоскость контура, выбранная для фланца с отгибом, должна быть перпендикулярна к плоскости эскиза профиля.
    Толщина материала фланца создается по выбранному профилю по отношению к материалу выбранной кромки. Для создания толщины материала не по выбранному профилю по отношению к материалу выбранной кромки нажмите среднюю кнопку (расположенную под полем выбора кромки). Чтобы использовать выбранный профиль в качестве средней плоскости материала, выберите правую кнопку.
  3. В окне "Радиус сгиба" введите нужное значение либо примите значение по умолчанию.
  4. В правом нижнем углу диалогового окна нажмите "Подробности".
  5. В раскрывающемся списке "Тип границ" выберите "Расстояние" и введите значение.
  6. Измените направление, в котором будет применено значение расстояния, относительно плоскости эскиза профиля по своему усмотрению.
  7. Измените нужным образом настройки развертки, сгиба или угла, которые не совпадают с параметрами, заданными на вкладке "Стиль листового металла", выбрав вкладку диалогового окна и изменив параметры.
  8. Нажмите кнопку "Применить", чтобы добавить фланцы с отгибом, или "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно.
    Совет: При необходимости можно задать значения с помощью параметров "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров", щелкнув стрелку вправо в поле "Расстояние", "Угол" или "Радиус загиба".
