Определение всех параметров для угла элемента листового металла.
Переопределение параметров по умолчанию в диалоговом окне "Стили листового металла", определяющих способ создания угловой просечки при развертке модели со сгибами. Параметры для отдельных элементов настраиваются на вкладке "Угловая высечка".
- Вызов
- В диалоговом окне "Фланец", "Фланец с отгибом" или "Угловой стык" перейдите на вкладку "Угол".
Прим.: Не все описанные параметры доступны или действенны для каждого элемента, который использует эту вкладку.
- Определение формы угловой просечки по умолчанию при пересечении двух сгибов.
- Круглая
- Круглый вырез с центром на пересечении линий сгиба.
- Квадратная
- Квадратный вырез с центром на пересечении линий сгиба.
- Рваная
- Удлинение ребер фланца до их пересечения. Просечка отсутствует, что приводит к повреждению материала (разрыву) в области сгиба модели после гибки.
- Без высечки
- Многоугольный вырез, ограниченный линиями области сгиба.
- Прямолин.свар.шов
- V-образный вырез, определяемый от пересечения линий внутренней области сгиба до пересечения линии наружной области сгиба с ребрами фланца. Просечка минимальна, что позволяет замкнуть угол последующей сваркой.
- Шов, полученный дуговой сваркой
- Кривые, касательные к ребрам фланца и идущие вдоль наружного края области сгиба, которые сходятся к плоскому зазору, равному значению зазора сглаживания. Зазор между фланцами является неизменным по всей длине просечки и подходит для последующей дуговой сварки.
- Определение угловой просечки по умолчанию, отображаемой в развертке с пересечением трех сгибов.
Прим.: В модели после гибки не не отображается выбранный параметр просечки.
- Без замены
- Геометрия не заменяется, как смоделировано в развертке.
- Пересечение
- Полное скругление
- Удлинение ребер фланца до их пересечения и размещение сопряжения по касательной к касательным линиям области сгиба. Возможно, радиус будет больше, чем при использовании параметра "Скругление с радиусом".
- Скругление с радиусом
- Удлинение ребер фланца до их пересечения и размещение по касательной сопряжения указанного размера. Радиус может быть меньше, чем при использовании параметра "Полное скругление"
- Размер просечки
- Определение размера угловой просечки выбранного элемента по умолчанию, как указано в стиле листового металла, с помощью именованного параметра CornerReliefSize.
- Применить автостык
- Автоматическое удлинение материала между смежными ребрами фланца при создании или редактировании не менее двух ребер фланца за одну операцию, где угол сгиба больше 90 градусов. Этот параметр доступен в диалоговых окнах "Фланец" и "Фланец с отгибом" (недоступен на вкладке "Угол" диалогового окна "Угловой стык").
- Параметр "Применить автостык" включен.
- Параметр "Применить автостык" выключен.
- Линия скоса
- Если автосглаживание включено, можно ввести значение для изменения размера зазора, автоматически создаваемого между фланцами. Отображаемое значение принимает значение по умолчанию системного именованного параметра GapSize, определенного в стиле листового металла.
- Угол с двойным/тройным сгибом
- Указание типа угловой просечки, применяемого к выбранной геометрии. Доступно, только когда необходимо выбрать один из типов угла. Если параметр неактивен, указывается выбранный тип угла.
