Изменение содержимого браузера сборки
Браузер сборки можно отконфигурировать для выполнения набора связанных задач. Для этого следует использовать меню "Вид" и команду "Фильтр" на панели инструментов браузера Сборки. Как в конфигурации "Вид сборки", так и в конфигурации "Полный вид" можно скрывать и отображать рабочие элементы, примечания, документы и предупреждения. Также можно задавать режим, при котором будут отображаться только дочерние элементы, а не все дерево сборки.
Между видом сборки и полным видом имеются следующие различия:
Сборка
  • Обозначения связи сборки размещены в папке, расположенной в верхней части иерархической структуры обозревателя и вложены под каждым связанным компонентом.
  • Конструктивные элементы деталей скрыты.
Моделирование
  • Обозначения связи сборки размещены в папке, расположенной в верхней части иерархической структуры обозревателя, но не вложены под каждым связанным компонентом.
  • Конструктивные элементы детали вложены в папку этой детали (как в файле детали).
Установка параметров отображения в браузере:
  1. Выберите в меню в верхней части браузера "Вид сборки" или "Полный вид" для настройки браузера в соответствии с выполняемыми задачами.
  2. Нажмите "Фильтр", чтобы скрыть следующие параметры, или снимите флажки, чтобы отобразить их:
    • Скрыть ПСК
    • Скрыть рабочие элементы
    • Скрыть примечания
    • Скрыть документы
    • Скрыть предупреждения
  3. В меню "Фильтр" выберите "Только дочерние элементы", чтобы скрыть сбору верхнего уровня. Снимите этот флажок, чтобы показать всю иерархическую структуру сборки.
  4. Выберите команду "Показать расширенные имена" в меню "Фильтр" для отображения подробной информации о конструктивных элементах.
    Расширенные имена элементов доступны в среде детали, детали из листового металла, вида конструирования сборки и чертежа. Изменение формата или содержимого расширенной строки невозможно.
  5. Демонстрационный ролик об отображении сведений о конструктивных элементах в браузере
