Создание угловых стыков между гранями деталей из листового металла
Создание стыков между гранями, которые пересекаются или являются компланарными.
Выберите на ленте
вкладку "Листовой металл"
панель "Изменить"
Угловой стык
Выберите кромку модели на каждой из двух смежных граней детали из листового металла.
Примите тип стыка по умолчанию или выберите один из трех других типов стыка.
В диалоговом окне "Угловой стык" можно выполнять следующие действия:
Можно использовать метод измерения "Расстояние "грань/кромка" вместо используемого по умолчанию метода "Макс. расстояние зазора".
Можно указать процент взаимного перекрытия, если выбран тип углового стыка "Перекрытие" или "Обратное перекрытие".
Определить значение зазора, отличающееся от параметра
Толщина
Можно изменить режим перехода сгиба и задать угловую просечку (форма или размер), отличную от определенной в активном стиле.
Нажмите кнопку
ОК
для создания углового стыка и закрытия диалогового окна.
Демонстрационный ролик о создании углового стыка
На уровень выше:
Угловой стык в детали из листового металла
