Чтобы задать поведение по умолчанию для параметра "Режим отмены", установите или снимите флажок "Включить режим отмены" на ленте: вкладка "Эскиз"
панель "Зависимость"
"Настройки зависимостей": вкладка "Режим отмены"
Прим.: Можно также включать и выключать режим отмены в строке состояния
или с помощью клавиши F11 в среде 2D-эскизов.
Режим отмены позволяет изменять геометрию и применять новые зависимости к геометрии с существующими зависимостями.
При включенном режиме отмены:
- Перетаскивание геометрии приводит к удалению конфликтующих зависимостей.
- При перетаскивании размеры становятся контрольными.
При отключенном режиме отмены перетаскивание геометрии не удаляет существующие зависимости и размеры.
Прим.: Состояние режима отмены (Вкл. или Откл.) сохраняется между сеансами Autodesk Inventor.
По умолчанию при включенном режиме отмены происходят следующие изменения.
- При добавлении зависимости или размера, конфликтующих с существующими зависимостями, конфликтующая зависимость удаляется.
- При добавлении зависимости или размера, конфликтующих с существующими размерами, размер станет контрольным.
По умолчанию при включенном режиме отмены работа следующих функций не затрагивается.
- Зависимости совпадения, касательной, симметричные зависимости и зависимости сглаживания.
- Управление размерами с помощью формул.
Можно изменить поведение по умолчанию в диалоговом окне "Настройки зависимостей" на вкладке "Режим отмены".
При добавлении зависимости, создающей лишние зависимости эскиза, произойдет следующее.
- Конфликтующие зависимости и размеры будут выделены. Конфликтующие зависимости будут удалены, а конфликтующие размеры станут контрольными размерами.
- Будет предложено подтвердить или отменить внесенные изменения.
При включенном режиме отмены для добавления новых зависимостей или размеров не требуется удалять существующие вручную.
При отключенном режиме отмены перед добавлением новых зависимостей необходимо вручную удалить существующие.
Режим отмены Вкл
Режим отмены Откл
Перетаскивание геометрии с зависимостями.
Для свободного перетаскивания геометрии следует выполнить следующие действия.
- Удалить подсвеченные конфликты зависимостей.
- Сделать конфликтующие размеры контрольными во время перетаскивания.
Геометрию, для которой уже определена зависимость, нельзя свободно перетаскивать.
Чтобы перетащить геометрию, необходимо выполнить следующие действия.
- Найти конфликты зависимостей и удалить их вручную.
- Найти конфликты размеров и сделать их контрольными или удалить их вручную.
При добавлении зависимости или размера для геометрии с зависимостями выполните следующие действия.
Для добавления зависимости или размера для геометрий с существующими зависимостями следует:
- Сделать конфликтующие размеры контрольными.
Может появиться предупреждение о том, что добавление этой зависимости или размера приведет к избыточному ограничению.
Если требуется добавить новые зависимости или размеры, необходимо:
Прим.:
- Перетаскивание в режиме отмены: позволяет отменить все зависимости, кроме зависимостей Массив и Проект. Если перетаскивание в режиме отмены приводит к неожиданным результатам, следует вручную удалить зависимости Образец и Проект. Настройки отмены для других зависимостей можно выбрать на вкладке "Режим отмены" команды Настройки зависимостей.
- Решение проблемы избыточных ограничений в Режиме отмены: все конфликты зависимостей, за исключением конфликтов типа Совпадение, Сглаживание, Касательная, Симметрия, Массив и Проект можно удалить. Если не удается добавить новые зависимости и размеры, следует проверить эти зависимости и попытаться удалить их вручную в случае возникновения конфликтов.
