Наложение зависимостей при рисовании выполняется автоматически. После создания геометрии можно добавить одну или несколько дополнительных зависимостей для стабилизации формы или положения элементов эскиза.
В правом нижнем углу строки состояния отображается количество размеров, которое необходимо для полного определения эскиза. Примените зависимости или размеры, чтобы сократить это число до нуля и полностью определить геометрию.
Используйте символы степеней свободы, чтобы обозначить геометрию без зависимостей, частично или полностью определенную геометрию. После наложения зависимостей на геометрические объекты и устранения их степеней свободы символы исчезают. Подобным образом, при удалении зависимостей и добавлении степеней свободы символы снова отображаются.
Зависимости формируются в процессе построения новой или изменения существующей геометрии. В процессе формирования определяется, какие зависимости можно наложить, поскольку изменяется форма и ориентация геометрии. По завершении формирования отображается символ зависимости и, если необходимо, пунктирные линии выравнивания.
Неизменность зависимостей определяет, сохраняются ли сформированные зависимости после создания геометрии. Если параметр неизменности зависимостей отключен, автоматическое создание зависимостей невозможно. Изменение параметров формирования и неизменности может повлиять на результаты операций построения.
Режим отмены — позволяет изменять геометрию и применять новые зависимости к геометриям, зависимости которых уже определены.
При включенном режиме отмены:
Если режим отмены отключен, перетаскивание геометрии не приведет к удалению существующих зависимостей и размеров.
Установите или снимите флажок "Включить режим отмены" на ленте: вкладка "Эскиз"
панель "Зависимость"
"Настройки зависимостей": вкладка "Режим отмены"
для управления стандартным поведением "Режима отмены".
или с помощью клавиши F11 в среде 2D-эскизов. Стабилизируйте форму перед нанесением размеров. Наложите геометрические зависимости до нанесения размеров. Это защитит форму эскиза от искажений.
Используйте команду "Автонанесение размеров" для применения зависимостей после размещения геометрии.
Размещайте размеры для больших элементов перед размещением малых. Для уменьшения искажения рекомендуется задавать сначала размер больших элементов для определения размера эскиза. Если же начать с размеров малых элементов, то это может привести к нежелательным искажениям. В случае, когда искажения формы эскиза все же произошли, следует удалить обозначение размера или отменить операцию его нанесения.
Используйте геометрические и размерные зависимости. Иногда наложение нескольких зависимостей может привести к искажениям недостаточно определенных фрагментов эскиза. Тогда следует удалить последнюю наложенную зависимость и попытаться применить другую комбинацию или нанести размер.
