Создание резьбы на цилиндре
Рабочий процесс:
  1. Создайте рабочие плоскости, чтобы отметить положение профиля резьбы.
  2. Создайте профиль.
  3. Нарежьте резьбу
Создайте цилиндр и рабочие элементы для размещения резьбы
Разместите рабочие элементы по центру цилиндра и перпендикулярно его основанию.
  1. Создайте профиль с помощью команд на вкладке "Эскиз".
  2. На вкладке "3D-модель" панели "Создать" нажмите "Выдавливание", чтобы выдавить контур для образования цилиндра.
  3. В браузере щелкните значок "Начало", выберите рабочие плоскости по умолчанию, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Показать". Или:
    • Для создания рабочей оси, проходящей через начало координат, на вкладке "3D-модель" панели "Рабочие элементы" нажмите "Ось".
    • Для того чтобы создать рабочую плоскость перпендикулярно концу цилиндра, на вкладке "3D-модель" панели "Рабочие элементы" нажмите "Плоская".
Создайте и разместите профиль для резьбы
Создайте плоскость эскиза на рабочей плоскости перпендикулярно основанию цилиндра.
  1. Постройте эскиз профиля резьбы.
  2. Спроецировать на плоскость построений силуэт цилиндра, его верхнее или нижнее ребро, а также рабочую ось.
  3. Чтобы расположить форму профиля относительно цилиндра, настройте зависимость и нанесите размеры. Как правило, следует сместить контур относительно основания цилиндра, чтобы резьба правильно располагалась в верхней части цилиндра.
Построение резьбы
Сначала строится эскиз профиля, представляющий поперечное сечение элемента пружины. Затем с помощью команды "Отрезок" или "Рабочая ось" создается ось вращения пружины.
  1. На ленте щелкните вкладку "3D-модель" панель "Создать" Пружина .
  2. Выбрать эскиз профиля.
  3. Укажите ось вращения.
  4. В группе "Операция" выбрать опцию "Вычитание".
  5. Перейти на вкладку "Размеры", раскрыть список "Способ задания" и выбрать один из следующих способов:
    • Шаг и число витков
    • Число витков и длина
    • Шаг и длина
  6. Введите значения параметров, соответствующих выбранному способу.
  7. Перейдите на вкладку "Концы пружины". Для определения начала и конца пружины выберите способ:
    • Чтобы свести торцы пружины на конус, нажмите "Плоская". Введите значения в полях "Переходная часть" и "Плоская часть".
    • Чтобы пружина не заканчивалась конусом, нажмите "Натуральная".
