Создание элемента резьбы
Для начала необходимо построить элемент выдавливания или вращения, на котором будет создаваться резьба.
  1. Выберите на ленте вкладку "3D-модель" панель "Изменить" Резьба .
  2. В графическом окне выберите грань для задания местоположения резьбы.
  3. Задайте длину резьбы. Флажок "На всю длину" по умолчанию установлен. При необходимости снимите его.
    • В поле "Длина" ввести значение длины резьбы.
    • В поле "Смещение" ввести значение интервала между ребром обрабатываемой грани и началом резьбы.
  4. При необходимости нажмите кнопку "Обратить" для смены направления резьбы от начального ребра.
  5. Снимите флажок "Отображать в модели" для подавления отображения элемента резьбы в модели.
  6. Чтобы изменить тип резьбы, перейдите на вкладку "Параметры". Для каждого параметра откройте список и выберите необходимое значение.
    • В списке "Тип резьбы" выбрать тип резьбы.
    • В списке "Номинальный размер" выберите диаметр резьбы.
    • В списке "Шаг" выбрать комбинацию диаметра и шага резьбы.
    • В списке "Класс" выбрать класс резьбы.
    • Включить опцию "Правая" или "Левая" для задания направления нарезки резьбы.
  7. Для создания элемента "Резьбы" нажмите "ОК".
Совет: Чтобы создать коническую резьбу, используйте конический тип. по спецификациям NPT (National Pipe Threads) и JIS.
