При работе с большинством команд можно создавать или изменять имена параметров в полях редактирования, вводить численные значения с указанием или без указания единиц измерения, а также задавать выражения для определения численного значения. Текстовое поле допускает использование единиц измерения по умолчанию, основанных на контексте или системных единицах измерения.
В полях ввода можно указывать выражения для создания или изменения параметров, а также для присвоения параметрам значений. Имя параметра и значение или численное выражение разделяются знаком равенства. Inventor анализирует строку в поле редактирования, создает параметр и присваивает численное значение. Синтаксические ошибки выделяются красным цветом.
Например, была создана эскизная геометрия, и необходимо создать размер для одной из линий. Откройте диалоговое окно "Редактирование размера" для линии и введите: "Длина=20мм". Нажмите на кнопку с зеленой стрелкой, чтобы принять изменения. Откройте повторно диалоговое окно "Редактирование размера" для того же отрезка. Теперь в верхней части диалогового окна отображается строка "Редактировать размер: Длина", а в качестве значения отображается "20 мм". Если открыть диалоговое окно "Параметры", чтобы просмотреть заданные параметры модели, параметр "Длина" будет иметь значение 20 мм.
