Создайте фланец и определите его ширину с помощью параметра "От/До".
- Выберите на ленте вкладку "Листовой металл"
панель "Создать"
Фланец
- Режим выбора ребра активен. Выберите ребро. При определении ширины фланца с использованием параметра "От и до" необходимо выбрать только одно ребро.
На выбранной кромке отобразится предварительный вид фланца, для которого применены параметры по умолчанию.
- Задайте расстояние для высоты фланца или выберите параметр До, а затем — геометрию для определения высоты.
Для изменения стороны грани листового металла, на которой создается фланец, щелкните "Сменить направление".
- В правом нижнем углу диалогового окна нажмите "Подробности".
- В раскрывающемся списке типов границ выберите параметр "От и до".
- Выберите "Смещение1" и выберите геометрию модели, чтобы определить начало фланца.
- Выберите "Смещение2" и выберите геометрию модели, чтобы задать конец фланца.
- В верхней части диалогового окна задайте угол фланца (если это не угол в 90 градусов, заданный по умолчанию).
- Используйте значение радиуса сгиба, заданное по умолчанию, или введите новое значение.
- Если база не является пересечением двух внешних граней, укажите базу, от которой будет измеряться высота.
- Если выравнивать внешнюю грань сгиба по выбранному ребру не требуется, укажите положение сгиба относительно выбранного ребра.
- При необходимости измените параметры "Развертка", "Сгиб" или "Угол", которые не совпадают с параметрами, заданными в стиле листового металла. Параметры отображаются на соответствующих вкладках диалогового окна.
- Нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Можно развернуть поля "Расстояние", "Угол" или "Радиус сгиба" и с помощью параметров "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров" задать соответствующее значение.
