Создание фланца из листового металла с определенной шириной
Создайте фланец в детали из листового металла и укажите ширину фланца.
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Создать" Фланец .
  2. Режим выбора ребра активен. Выберите ребро. При создании фланца с определенной шириной можно выбрать только одно ребро.
    На выбранном ребре отобразится предварительный вид фланца, для которого применены параметры по умолчанию.
  3. Задайте расстояние для высоты фланца или выберите параметр До и укажите геометрию для определения высоты.
    Для изменения стороны грани листового металла, на которой создается фланец, щелкните "Сменить направление".
  4. В правом нижнем углу диалогового окна щелкните "Подробности".
  5. В раскрывающемся списке "Тип границ" выберите "Ширина".
  6. В поле "Ширина" введите значение.
    Продолжайте работу, если необходимо центрировать фланец по выбранному ребру. В противном случае нажмите "Смещение" и выберите начальную точку на выбранном ребре, относительно которой будет смещен фланец. Введите значение смещения и при необходимости измените направление смещения.
  7. В верхней области диалогового окна задайте угол фланца (если это не угол в 90 градусов, заданный по умолчанию).
  8. Используйте значение радиуса сгиба, заданное по умолчанию, или введите новое значение.
  9. Если оно не является пересечением двух внешних граней, укажите базу, от которой будет измеряться высота.
  10. Если не требуется, чтобы внешняя грань сгиба была выровнена относительно выбранного ребра, укажите положение сгиба относительно выбранного ребра.
  11. При необходимости, измените параметры "Развертка", "Сгиб" или "Угол", которые не совпадают с параметрами, заданными в стиле листового металла. Параметры отображаются на соответствующих вкладках диалогового окна.
  12. Нажмите кнопку "ОК".
  13. Прим.: Если необходимо, разверните поля "Расстояние", "Угол" или "Радиус сгиба" и с помощью параметров "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров" задайте соответствующее значение.
